Добрый день. Посоветуйте, какие есть варианты крепления номера на запаску? Мож кто, что-то приличное приколхозил? Жду ссылки, картинки, или мож чертежи. Заранее спасибо!
На квадратеке полно разных вариантов. Если не покупать, так идей набраться.
ОЧень крепкая железка и удобная в креплении на эти хитрые гайки крепления запаски. Там получается 2 свободных отверстия, их можно использовать для переноса 3го стопа (изначально так и задумывалось) или для крепления любой другой лампочки, камеры и т.д.
А кто-нибудь пользовал такой вариант крепления номера?
https://ru.aliexpress.com/item/SHINEKA/32849598859.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.6 dec3c008ST2VW
Покупать не хочу, купил две квадратных трубы, к ним приварили по пластине. В выхи буду рукожопить это на запаску.
Бежевый JKU 2012 года
Я использовал похожий. Проблем не было.
Судя по картинкам с аллиэкспресса, на вашем используется запатентованная китайцами технология крепления одной трубы в другой. Рекомендую просверлить и крепить ботом насквозь.
https://www.quadratec.com/p/smittybi...-jeep-vehicles
Последний раз редактировалось Iskender; 22.08.2018 в 16:59.
а разве сейчас вообще можно номер переносить? гайцы за это не ловят?
JK Sahara 5d black
я переносил , но его запаска 285/70r17 нормально так прикрывает :-) пока вопросов не задавали, года 2-3 прошло.
https://www.drive2.ru/l/9329837/
Выгибал из пластины сам крепление наподобие буквы "П" с загнутыми ножками, к ней пластину метал под номер, далее покупается пластиковый или металлический, можно под хром, держатель номера с подсветкой. Цена вопроса 500 р. и выглядит не колхозом,с хромом подороже. Рамки с подсветкой в любом магазине лежат. ГИБДД если номер не на экспедиционнике - фиолетово!)))
Боишься, не делай, сделал, не бойся!
JK 2,8 2008
Переносить можно как угодно, только ГОСТ главное чёб был соблюден... вот у ruwrangler по ссылке теоретически от ГОСТ немного отошел р регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, ну и угол обзора тоже может косячит, но чтобы гаишник дое...ся гемора много с замерами углов поэтому этот вопрос у них отпадает.
Ну а назапаске его видно нормуль и если высота верхнего края знака - не более 1200 мм. то всё по ГОСТ.
Закон с 1 янв.2019г по квадратным задним номерам вступил в силу, скоро можно будет ставить в родное место с лева как в штатах
JK. rubicon. бензин 3.6 сток. 12 (14) год.
в прошлом веке был YJ 4.2
И снести об первое же дерево.
Американцы от этих креплений быстренько избавляются
