Показано с 16 по 26 из 26
Тема: SWAY BAR
    Местный Аватар для serge002
    Интересно на JL узел изменили или он также сгниет?
    Местный Аватар для andru300zx
    Размыкаемый стаб от кнопки - офигительная идея . Реализована ,у нас на джкее , не блестяще - но инженеров и проектировщиков ,думаю , за это сильно "бить" не стоит. Балом правят "экономисты", - "комерсанты".
    По теме. Терафлексовская механическая размыкалка есть , но буду пробовать заставить БОЛЕЕ НАДЕЖНО работать стоковый конструктив со своими доработками -
    1. блок электроники перенести под капот.
    2. увеличить герметичность корпуса - заменить втулки подшипника скольжения, сейчас имеют слишком большой зазор, может удастся сальники вкорячить , поставить тавотницу и сапун.
    3. поставить более жесткие салентблоки крепления стаба к раме , аля туарег-каен . они не дадут так быстро ,как сейчас, разбить подшипник скольжения корпуса размыкателя
    На жесткую палку от Сахары , или вообще без неё перейти всегда можно
    там, на JL, ещё и привод отключаемый , наверно по такому же принципу.
    Новичок Аватар для Shabash
    [QUOTE=andru300zx;415424]Размыкаемый стаб от кнопки - офигительная идея . Реализована ,у нас на джкее , не блестяще - но инженеров и проектировщиков ,думаю , за это сильно "бить" не стоит. Балом правят "экономисты", - "комерсанты".
    там, на JL, ещё и привод отключаемый , наверно по такому же принципу.[/QUOTE
    Блок электроники кроме всего прочего отражает в мозги положение sway (замкнут-разомкнут), для этих целей использован шток планетарного редуктора. Таким образом механика и электроники неразлучны. Конечно, это можно
    решить с помощью колхоза. Я не стал заморачиваться - в итоге имею кнопку в салоне не привязанную к мозгам, что также имеет свои не только минусы.
    Автор той самой колхозной схемы.
    Местный Аватар для Shakil
    г.Южно-Сахалинск, о.Сахалин
    Цитата Сообщение от arsigun Посмотреть сообщение
    восстановить не получится....после электроники дохнет от ржавчины механика.....проектировщики-двоечники.....Я сварил вместе.....штуки две уже у друзей....но у Вас вряд ли выйдет ....Может порвать при артикуляции....
    Привет. Как варил? Алюминиевый корпус от механизма блокировки убирал или оставлял?
    Оставили размыкаемый стаб. Плюс добавили размыкаемую переднюю полуось в одной из комплектаций )
    Пользователь Аватар для ALEX 4X4
    Иваново
    восстановить не получится....после электроники дохнет от ржавчины механика......
    Для средней широты ничего не мешает забить смазкой под завязку, которая не течет при 50 и не дубеет при минус 30. И врезать масленку , чтобы крайнюю с песочком на ТО выдавливать.
    А может с этого и надо начинать при работающем баре.
    Сургут
    Как это? А нафига?
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Цитата Сообщение от K_Konstantin Посмотреть сообщение
    Как это? А нафига?
    чтоб передний диф не работал вхолостую.
    Как это? А нафига?
    Как уже выше ответили, чтобы реализовать "отключение переднего моста". Кстати, конструкция не нова и применялась ранее. Поверхностно пробежался по отзывам владельцев таких механизмов, ничего хорошего в плане надежности не увидел.
  9. #24
    Сургут
    Что то сомнительно что это благо
    С Уважением,
    Константин.
  10. #25
    kyiv
    Мне тоже так кажется, но сейчас в головах производителей авто топливная экономия.
    Надеюсь тюнинг-конторы решат это недоразумение.
  11. #26
    Местный Аватар для sklif
    из отключений чего-либо в мосту для экономии и уменьшения износа, по мне самое правильное это обычные механические хабы на колесах. все остальное нежизнеспособные схемы...
  1. Куплю SWAY BAR
    от Екатерина в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 02:03
  2. Sway bar - АХТУНГ!
    от HANS в разделе JK
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:25
  3. Sway Bar
    от Иван_86 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:19
  4. Вопрос по Sway Bar JK
    от bell bell в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 12:04
  5. sway bar
    от cherny в разделе JK
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 08:43
