Показано с 1 по 15 из 26
Тема: SWAY BAR
    Пользователь Аватар для ALEX 4X4
    Иваново
    По умолчанию SWAY BAR
    Всем доброго дня.
    Выкладывать пару тыщ баксов за вышедший из строя блок, вроде как жалко. Поставить механику с ebay вроде как можно, но ..
    Появилась такая идея по его реанимации. Поскольку выгорает плата и контактная группа, а электродвигатель блока практически не убиваемый, значит есть возможность все это обойти.
    Есть хороший электронщик и есть хороший автоэлектрик. Делаем новый блок управления. Убираем его в недоступнре для воды место. Врезаем в штатную проводку с выводом на штатную лампу на панели приборов.
    В этом случае не надо будет ехать к дилерам и отключать систему с моргающей лампочкой на панели.
    Для осуществления идеи не хватает малого: электосхемы. И "конченого" блока система отсоединения переднего стабилизатора. Так как снимать блок и ставить машину в гараж нет особого желания.
    Местный Аватар для Totachulpy
    думается что если вы его обошли, отключать его все равно придеться, вы просто сделали актуатор по кнопке.
    Подмосковье
    Для осуществления идеи не хватает малого: нормального свей бара. В этом говне накапливаются такие люфты, что со временем его можно и не размыкать...
    2013 JK Unlim CRD
    Цитата Сообщение от ALEX 4X4 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Такое уже делали, поищите отчет на форуме. Даже была схема разводки и реле.
    Москва, Свиблово
    Иваново
    Вариант имеет право жить. Но полный колхоз. Ставить тросики, болтики с ебэя - тоже не хочу.
    Я вижу два варианта. Купить за 40-50 тыщ новый. Благо есть предложения. Его может и хватит на 3-4 года.
    Или врезаться в проводку, подключив к штатной кнопке с выводом индикации на панели. И забыть......
    Есть у кого схема? не могу найти.
    Вы на блок управления смотрели? Там тожно спутники на орбиту выводить по нему. И почему вариант со хемой выше колхоз? Он описывает именно вашу идею.
    Местный Аватар для Iskender
    Тут важно понимать, для чего нужен стабилизатор.
    Если важна кнопка в салоне - то можно купить новый электронный, или починить / приколхозить старый.
    Если важна стабилизация на дороге, то я бы выбирал тот стаб, который не люфтит и меньше всего деформируется.
    Самый простой вариант - стаб от спорта + размыкаемые стойки.
    Если бюджет позволяет, можно взять тот же терафлекс.
    Иваново
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    Вы на блок управления смотрели? Там тожно спутники на орбиту выводить по нему. .
    Блок выкидываем. Ставим другой в сухом месте.
    Раз уж предусмотрен конструкцией, то пусть будет. Не известно куда заедешь. Это мое сугубо личное мнение.
    Люфты все по барабану. Размыкаемые стойки - а надо? Если так стоит вопрос, то я бы лучше трос поставил.
    Последний раз редактировалось ALEX 4X4; 28.06.2018 в 12:25.
    У электронного стаба проблема не столько в электрике, сколько в адовом люфте в механизме размыкания.
    Мой стаб в итоге так и не сдох в плане электрики. Но ездить с ним уже было не комфортно
    Местный Аватар для Фокс
    Спрошу из интереса - а люфты как себя проявляют? Гремит, раскачка? Или только на подъемнике видно?
    Гремит немного, но это не напрягает. Напрягают крены в поворотах и общая "разболтанность"
    Надо же. Крены из-за люфта. Я понимаю, если б его вообще не было. Но что крены чувствуются даже просто при люфте переднего стабилизатора - это для меня в новинку.
    У меня как-то раз накрылись стойки заднего, причем совсем разбились (непонятно от чего, кстати), тоже стаб болтался. Но если б я не увидел этого сам на подъемнике - ни в жизнь бы не догадался, машин ехал как обычно, ничего не гремело даже.
    А точно стабилизатор дает крены и расхлябанность? Остальное в подвеске в порядке? Давление в колесах не шибко низкое?
    Москва, Свиблово
    Задний не так важен. Многие на TJках вообще без него ездят.
    чувашия
    восстановить не получится....после электроники дохнет от ржавчины механика.....проектировщики-двоечники.....Я сварил вместе.....штуки две уже у друзей....но у Вас вряд ли выйдет ....Может порвать при артикуляции....
  1. Куплю SWAY BAR
    от Екатерина в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 02:03
  2. Sway bar - АХТУНГ!
    от HANS в разделе JK
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:25
  3. Sway Bar
    от Иван_86 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:19
  4. Вопрос по Sway Bar JK
    от bell bell в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 12:04
  5. sway bar
    от cherny в разделе JK
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 08:43
