Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Какой-то ахтунг, про ГУР спрошу.
    Подмосковье
    По умолчанию Какой-то ахтунг, про ГУР спрошу.
    Вчера все нормал работало. Сегодня завел машину и поехал недалеко по делам. Когда приехал и стал парковаться, то понял, что ГУР работает с потерей мощности, руль туго крутится, усилие "плавает". Ничего не течет, не хрустит и не воет. Есть обоснованное предположение, что подшипникам роликов каюк, это китайское говно раз в году вымирает, купил Койо на замену. На натяжителе ролик вообще восьмеркой крутится. Как я понимаю, этот ремень приводит в движение насос ГУРа. Какие мысли, уважаемое сообщество?
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для noa3
    Начать с проверки уровня масла в насосе гур, затем восстановить заводскую систему привода доп оборудования - в номинал - ролики без перекосов, натяжитель живой - натяжение ремня в норме.
    Если после всех этих процедур - насос не работает нормально - менять насос.
    Подмосковье
    Ясно. Уровень проверю, дальше видно будет, но вроде течей нет...
    2013 JK Unlim CRD
    Внимательно осмотри шланги и рулевой редуктор.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    АТФ свежая? У меня было летом какие то дерганья на малых скоростях, поменял атф всё стало норм.
    Подмосковье
    АТФ 110 000 км. Буду ГРМ менять, заодно освежу. Но, скорее всего, там ролики: на натяжителе так восьмеркой крутится При замене ГРМ это смежная работа, все поменяю.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    натяжитель тоже готовся менять.
    Подмосковье
    Дык готов!
    2013 JK Unlim CRD
    Иркутск
    Кстати на тех выходных поменял грм, ролик и обводной ремень, пробегу 145000, грм ремень маленько начал как бы слоится между зубьями а так как новый. После проезда лесных луж перестало свистеть под капотом
    Последний раз редактировалось d.silver; 21.06.2018 в 01:35.
  1. Sway bar - АХТУНГ!
    от HANS в разделе JK
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:25
  2. Какой-то ахтунг, что это ха фигня?
    от Agent Orange в разделе JK
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 19:24
  3. Ахтунг! Поддельное масло!
    от Woevoda в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 23:03
  4. Страйкболисты!!! Ахтунг!!!
    от Vorpal в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:59
  5. Ахтунг! Тюнинг SKID PLATE...
    от Задира & Балбес в разделе Трансмиссия
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 11:32
