Страница 18 из 46 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 682
Тема: #ХмурыйГрузовичок
  1. #256
    Запамятовал)
    Отпуск, сам понимаешь )))
    Всем привет.
    Ренглер- это конструктор LEGO для взрослых(с). И каждый играет в свой.
    Некоторые изменения тянут за собой другие…Хотя, возможно, я занимаюсь самообманом и доставляет сам процесс)) Поэтому я продолжаю.
    Так вот, после смены мотора всё замечательно, но вылез нюанс: реализация выросшей мощности на скользких покрытиях, будь то дождь летом или снег.
    Благо вопрос решаемый и, даже, есть весьма широкий выбор.
    Почитав, поизучав варианты- я остановился на 247й рк. Остановился я на ней, так как, по моему мнению, я знаком с подобным типом привода по Infiniti. Можно много рассуждать о приводе atessa, но однозначно можно сказать, что он весьма «пикантный». Эта пикантность мне всегда и нравилась. Автомобиль в большинстве случаев ведёт себя как заднеприводный, но, поняв, что «что-то пошло не так» даёт возможность выровнять автомобиль. Ну и на старте будет грести двумя осями, позволяя уехать первым.
    Поэтому я и склонился в пользу 247й рк.
    Из этого поста, думаю, ясно, что установить можно всё и везде. Главное задаться целью.
    Итак, для установки 247й РК вместо 231й потребуется некий список запчастей.
    — хвостовик кардана 4798138. Ибо на 247й кардан под шрус. Пробежался по предложениям БУ… цены, конечно, удивляют. За говно-детали, место которым на помойке, ломят цены чуть меньше чем за новую.
    — задняя крышка от 249й РК, ибо в 247й нет окошка под датчик спидометра. Крышка от 231й РК не подходит по очевидным причинам.
    231я РК
    247я РК
    — щестерня привода датчика скорости от 249й РК.
    — масло. Много есть информации о том, чем заменить дорогой Mopar, но…Mopar.
    Теперь про то, что мы получаем. Получаем мы постоянный полный привод. РК имеет плавающее распределение момента между осями. По информации каких-то источников составляет оно от 5/95 до 50/50. Кто-то говорит о неком запаздывании в подключении передка, но после тестов могу точно сказать, что это не так/ речь про убитые РК. Допускаю, что чем более убита РК, тем, видимо, больше запаздывание. На живой же раздатке момент на передней оси есть всегда. И перекидывается он моментально.
    Прям настоящей зимы на данный момент в Московском регионе нет, но некое подобие появилось, так что я успел опробовать полный привод и на сухом асфальте, и на мокром, и на снегу со льдом. Если коротко, то просто: трамвай. На любом покрытии можно смело добавлять газ и машина просто едет.
    А чем 247 отличается от 249? Есть режим парттайма?
  4. #259
    Да. Жёсткая блокировка на пониженной.
    Местный Аватар для T1mmka
    Санкт-Петербург
    по сути одно и тоже, только 247 более современная, меньше вытягивается цепь, вместо вискомуфты там героторная муфта)
    CJ7 1984 Vortec 5.3
    TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
  6. #261
    Ну и 249 не имеет жесткой блокировки на 4lo. От чего греется и ломается в тяжелых условиях
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Это ранняя 249 не имеет, поздняя с блокировкой.
    Все они не для тяжелых условий, отсутствие блокировки на повышенной как бы намекает
  8. #263
    Санкт-Петербург
    У 249 ОД по жесткой на понижайке, на простой не знаю)
    CJ7 1984 Vortec 5.3
  9. #264
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    Д30 не гудит на постоянном полном?
  10. #265
    Гудеть не гудит. Но едва заметный звук работы появился.
    Vilnius
    в моем кузове (JGCH WK/WH) при постоянном полном уже при пробегах 100к км начинает гудеть передний редуктор на скоростях 80-110 км/ч под нагрузкой из за малейшего несовпадения пятна контакта пары в редукторе... не получить бы тебе такой сюрприз (раздатка у меня NV245)
  12. #267
    Ну...посмотрим. Но, честно сказать, на полном приводе значительно приятнее нежели на заднем.
    Впуск. SWAP ч.7.
    Всем привет.
    В первую очередь эта запись для «будущих поколений», для тех, кто уже решился, но находится в процессе, или ещё решится повторить.
    Впуск или а̶н̶а̶л̶ь̶н̶а̶я̶б̶о̶л̶ь̶
    Итак, начнём. На 3uz-fe установлен MAF, датчик, который считает сколько мимо него прошло воздуха и сообщает эту информацию ECU. ECU, в свою очередь, уже решает сколько плеснуть…добавить или убавить топлива. Но, если бы было всё так просто, то не было бы и этого поста.
    Помимо прочего (судя по всему) у ECU есть данные сколько должно проходить воздуха на тех или иных оборотах ДВС. И тут и начинается самое интересное. Топливные коррекции 3uz fe
    Версия n.1
    К сожалению других фото не сохранилось, но смысл, думаю, понятен. Этот вариант достался мне при СВАПе- ибо « ̶р̶о̶д̶н̶о̶й̶ ̶к̶о̶р̶п̶у̶с̶ ̶у̶с̶т̶а̶н̶о̶в̶и̶т̶ь̶ ̶н̶е̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶,̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶р̶е̶з̶а̶т̶ь̶ ̶к̶а̶п̶о̶т̶ ̶и̶ ̶к̶р̶ы̶л̶о̶»(С)— «нулевик» и силиконовый патрубок. Пожалуй он был самый «интересный». Именно с подобными решениями рождается множество мифов и легенд, в которые, кстати, вполне можно уверовать. Ибо всё может быть и нормально, а можете и глохнуть при остановке. В подобном колхозе, действительно, много нюансов- основной: поймать более-менее удачное расположение датчика относительно воздушных потоков, проходящих мимо. Здесь возможно всё: может повезти и вы поймаете удачное положение МАФа и получите топливные коррекции в пределах +/- 3-5%, а можете получить и +/-25% или больше, кучу ошибок и глохнущий автомобиль, конский, судя по куче постов на д2, расход. Но, если всё не совсем плохо, то недельки за 2 вы найдёте удачное положение датчика, как было в моём случае. Но.как обычно всё, что идёт до «но» в расчёт можно не брать. Но: нулевик. Если честно, то меня изначально смущала идея наличия нулевика под капотом.
    Версия n.1.1
    Здесь аналогично нет других фото, но смысл понятен. Эта версия получилась случайно при установке а/с. Пришлось переносить фильтр из-за необходимости установки некоторых элементов кондиционера. В этом варианте настолько удачного положения для датчика уже не нашлось, коррекции сдвинулись с -3-5% к -8-10%. Мысль уходить от нулевика укрепилась
    Версия n.2
    Пока ренг стоял на установке раздатки я таки избавился от нулевика. Часть патрубка, которая при СВАПе была вырезана из штатного корпуса (не повторяйте ошибок, не портите корпус от комплекта), была вмонтирована в верхнюю крышку корпуса от wrangler. Низ же был создан с нуля из алюминия. Но, забавно сказать, стало хуже. Коррекции ушли и вовсе к -14-20%. Утешала мысль о нормальной фильтрации, да и забор воздуха был реализован за фарой, а не за радиатором. Ну и до +/-25%, когда выпадает check, запас оставался…
    Дальше пошло глубокое изучение вопроса…в процессе наткнулся на весьма интересное и познавательное чтиво на д2.
    Из него я подчерпнул информацию о том, что crown majesta(как показала практика и gs430) имеет более низкий впускной пластиковый патрубок чем Celsior(он же ls430), то есть под капотом впуск от маджесты будет ниже с сравнении с цельсиором.
    Фото не самое удачное, но в реальности разница большая. Добавлю позже фото патрубков рядом(но это не точно).
    Впуск Celsior/ls430
    Впуск crown majesta/gs430
    Патрубок в версии crown majesta/gs430 не имеет столь выраженного изгиба с подъемом. Для моей подкапотки оказалось очень важно. Ибо с патрубком от celsior всё во всё упирается везде.
    Версия n.3
    Был приобретён полный впуск с Lexus gs430.
    Первые пробы сразу же разрушили кучу мифов для меня. Просто накинув верхнюю крышку корпуса фильтра от crown majesta/gs430 на патрубок Celsior/ls430 я увидел, как коррекции с -18% поползли к -5%. Когда я добавил фильтр- они отреагировали, показав -0.25%. Установка нижней части корпуса(она, конечно же, не встанет), вращение самого корпуса во впускном патрубке вообще не влияли ни на что. Коррекции замерли вокруг 0%. Для себя я сделал вывод, что значение имеет только верхняя часть корпуса и сам фильтрующий элемент. Низ корпуса, как и патрубок не оказывают никакого влияния (в разумных пределах, то есть узлом завязывать не нужно).
    Ну а дальше немного кустома
    Пилится макет, а по нему уже изготовление в алюминии.
    Бонусом идёт копеечный оригинальный фильтр. Из минусов- придётся переделывать трубки а/с. Суть такая: делаете- делайте сразу, не верьте в то, что «всё будет нормально». Перечитал кучу БЖ, форумов и так далее, если «и так сойдёт» не ваш выбор, то только родной впуск от 3uz.
    PS, справедливости ради скажу, что ни с одним из вариантов я не поймал эпикфейлы в виде дикого расхода под 30л, неедущую машину и так далее, хотя подобная информация встречается в 9 из 10 постов при не штатном впуске. Здесь, в большей степени, проблема в перфекционизме
    PS2 в бортовике на д2 всегда свежая и актуальная информация выходит раньше
    Последний раз редактировалось TM95; 28.03.2020 в 15:10.
    Алексей, спасибо большое за блоги на Д2. Легко читается и много нужной информации. Начал читать за день до покупки, закончил в гостинице когда прилетел за машиной. 😁✊
    Позже выложу тему о своем тушканчике и о планах, думаю будет интересно.
  15. #270
    Не за что, рад, если полезно).
    Согласен, блоги полезны, ведь в них можно подчерпнуть полезную информацию.
    PS, обязательно пили.
