Он у тебя вообще сильно другой. У тебя диаметр крыльчатки крупнее. Точных цифр не помню, но разница там приличная, что положительно скажется на эффективности при одинаковой мощности. Но я такой не рискнул брать из-за вероятности не впихнуть его))
Блок в посте моём лежит. Чёрненький. Он настраивается полностью самостоятельно. И он уже управляет работой вентиля
https://www.drive2.ru/b/582380523981165158/
Ну да, он большой. После подрезки и установки вентилятор занимает практически всю площадь радиатора, сверху выступает на 2-3см
Последний раз редактировалось Krinz; 29.09.2021 в 12:30.
А че нет то
Только если будешь брать вентилятор, обязательно надо что бы была ответная фишка силового разъема
Алексей, а он случайно в диффузор от wj не влезет?
YJ 1992, V8, 3uz, 6акпп, 231.
Понятия не имею
В любом случае спасибо за ответ. Да я имел ввиду ТМ95.
Тоже в далеком 09г ставил на YJ вентилятор от МБ только не помню от какой модели. был без электронного управления. При запуске заметно просаживал сеть. Но дул конечно огонь. по размерам как будто там и стоял.
Еще был от МБ W220, но он был с управлением, а в те далекие времена не было возможностей его подключить..
AMC Jeep CJ-7 1983г.
У меня кстати тоже сеть просаживает если 100% раскрутится
Сидушки установлены. Удобно. Не жестко, о чем я переживал.. позвоночник на месте
Осталось изобрести ручку для регулировки спинки. Родная не проходит- упирается в каркас
класс
