Пушка-гонка
Пушка-гонка
Был GC 5.7 hemi сток
Пациент препарирован
Чарджер обслужен
И установлен
Класс!
А если заведётся вообще супер будет
Вадим, а куда ему деваться? по механике там всё проще некуда; мозг уже прошит под чарджер.
Есть конечно некоторые нюансы по компоновке… но это уже совсем другая история
Шутю, конечно же)
Это же Тойота!
Да ещё и в умелых руках)
Молодой человек, нам слов мало, предоставьте либо улики,..... либо алиби))))
Всем привет.
После установки суперчарджера выяснилось, что капот ложится аккурат на муфту нагнетателя своим усилителем.
Капот резать категорически не хотелось- вариантов осталось не слишком много. Пришлось на пару мм опустить двигатель и на эти же пару мм приподнять РК. Звучит довольно просто… по факту же, началось вылавливание микронов- снизу мост со всеми вытекающими, плюс ДВС, который не проектировался под TJ, увешан всем, чем только можно.
Сейчас, выгадав пару миллиметров здесь и пару миллиметров там, мы имеем запас от муфты до усилителя в пару сантиметров. Уже неплохо.
Изначально я полагал, что самой большой сложностью будет радиатор суперчарджера. Теперь я понимаю, что это всё одна сплошная сложность. Одно дело установить что-то, будь то лифт-комплект или тот же суперчарджер, спроектированный под конкретный автомобиль; совершенно другое- установить что-то туда, куда установка этого «что-то» не предполагалась никогда. Здесь- честь и хвала моему мастеру- Мише!!.
Итак, все мы знаем, что любой системе наддува требуется охлаждение, так как при сжатии происходит нагрев- этот нагрев нужно как-то компенсировать.
Встречайте! тщедушный стоковый радиатор суперчарджера, который банально некуда установить. Размеры сердцевины 125х580х35мм; 11 рядов.
Он же в сравнении с тем радиатором, которому место нашлось. Размер сердцевины 460х503х26; 55 рядов…
Половина той кассеты радиаторов, что будет стоять в ренге.
Самодельный радиатор суперчарджера на фоне радиатора ДВС by mishimoto… можно многое сравнить, выводы сделать)).
Теперь пару слов о компоновке: 18см от муфты нагнетателя до радиатора а/с.
Между радиаторами а/с и ДВС оставлено место под радиатор компрессора.
Последний штрих: установлен диффузор…
Даже не знаю… как бы распорядиться этими двумя сантиметрами пространства
Теперь, когда компрессор установлен, радиатор практически готов- нужно разместить помпы, которые будут гонять ОЖ, охлаждая наддувочный воздух, по новому радиатору.
Сток помпа Bosch из комплекта tom’s vs помпа Bosch от w221 s600…
Нужно разместить 2 штуки
Процесс идёт
Последний раз редактировалось TM95; 02.08.2021 в 09:33.
Кресла под стать мотору
Тормозной парашют уже присмотрел?)
Тебе срочно нужен комплект новых, модных, прочных и красивых формованных напольных покрытий Bedrug BedTred Premium
Чтобы легче было за пассажирами убираться
Не-не)) я предпочитаю проверенных пассажиров, которым можно доверить езду с ворсом
. Такой- как раз для твоего покрытия- пылесосить удобно
