Страница 7 из 46 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 682
Тема: #ХмурыйГрузовичок
  1. #91
    Пользователь Аватар для Nike
    Камчатка
    Весьма интересен Ваш проект, даже мониторить комплекты для свапа 3uz начал)
  2. #92
    Местный Аватар для Игорь55
    ... праздники кончились, новости есть?
  3. #93
    Самому интересно))
    Машина всё ещё в работе. Занимаются электрикой- думаю, что к весне управятся )
    Машина всё ещё в работе. Занимаются электрикой- думаю, что к весне управятся )[/QUOTE]
    ...информативно))
  5. #95
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Долго как-то. У меня электрика заняла пару недель по вечерам. Это при том, что я ни разу не электрик и до того автомобильную электрику глубоко не ковырял Может, конечно, с 3uz там все сложнее...
  6. #96
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    Вот так практически везде , сказали месяц а делают пол года, я вот такого не понимаю
    TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
  7. #97
    Возможно UZ чуть более инородный.
    Откуда такие далеко идущие выводы?... про месяц лично мне никто не говорил, озвучивалось +/- 2 месяца. Пока всё в сроках, при этом ещё и новогодние праздники.
    vladivostok
    А понял спутал с другим свапом uzета
  9. #99
    Возможно где-то в американских прериях 90хх годов, или же в пустыне Моаб, или даже на Тропе Рубикон- проблем нет. Как нет их и при движении по областным однополосным дорожкам на родном 2.5 двигателе(на обгон то не выйдешь- значит в зеркала можно просто не смотреть ), а вот движение в городе- проблема. Если пассажирское зеркало даёт весьма хороший угол обзора, то с водительской стороны зеркало присутствует скорее номинально.для симметрии. Да, можно крутить головой, можно нацепить мелкое сферическое зеркало(на мой взгляд не помогает оно- больно уж мелко), можно даже вырезать по форме сферический/асферический зеркальный элемент, а можно приобрести оригинал с надписью Jeep- этот вариант я и выбрал.
    На фото можно примерно оценить угол обзора в обычном- ровном зеркальном элементе по сравнению с изогнутым.
    ... Ну ты загадку загадал ... Где из них какое?!
  11. #101
    Ты посмотри сколько в какое влазит
    ...мне как то не очень понятно... Для чистоты эксперимента надо это дело на авто поставить и стрельнуть фотку с одного и того же угла.
    А вообще я с тобой согласен, что угла обзора не хватает, башкой вертеть приходиться))
    И где брал, чо стОит?
  13. #103
    Машина пока в сервисе)) Как заберу- сделаю.
  15. #105
    TM95... Ну как там дела продвигаются? Новости есть?
