Страница 13 из 46 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 682
Тема: #ХмурыйГрузовичок
  1. #181
    Фокс, если это мне, то почитайте пост ещё раз. В нем содержится совсем немного иронии на тему расхода моторов 4.0-5.9. Ибо даже в 90ее было много шуток на тему того, что «новый русский не может заправить гранд чероке до полного бака, так как не заглушил машину». Хотя мне тут сообщили, что тидж на 5.2 при «активной езде» укладывается в 20. И это прям при газ в пол/тормоз в пол. Во что, конечно же, я не поверил.
    При всём при этом они ещё и не едут. И это одна из причин почему у меня 3uz под капотом.
    А в остальном- это информация тем, кто в дальнейшем будет думать о том, какой выбрать мотор.
    Ибо, насколько мне известно, мой ренг- это первый ренг с японским мотором и у которого, как минимум, работает всё. Знаю, что после меня тут же был сделан второй тидж.
    Ну ясен-красен, чисто математически расход упал. Ведь теперь порбег считается плюс минус правильно и тоже число литром делится на бОльшее число килотметров. А по факту, как жрет-так и жрал. На JK тот же эфект достигается прописыванием колес, народ массово-гипнотически верит в снижение расхода, а не деле, элементарная математика.
  3. #183
    Всё верно, фактический расход не изменился. Изменились цифры. Вот я и поделился данными по расходу. Ибо народ спрашивает.
    Всем привет.
    На истину в последней инстанции не претендую. Но сформировал вот такую информацию за время поисков, размышлений, подбора а/с для ренга.
    Итак, июнь 2019 в Москве выдался жарким. Термометры то и дело переваливали за отметку 30 градусов. Конечно, +30 - это мечта любого владельца wrangler, ведь можно начинать раздевать ренг. Но есть нюансы. Во-первых, стоять в пробке в +30 со снятым софтом...ну такое)); во-вторых, ездить с маленьким ребёнком без крыши тоже не вариант. Да, проехать «вокруг района/дачи», возможно, и можно, а вот ехать на более-менее серьезные расстояния, на скорости 80+...врядли. А, как вы понимаете, ездить в такую погоду с крышей, как минимум не комфортно.
    Решение самое простое: дооснастить «bomje edition» в «luxury saloon», то есть добавить кондиционер.
    Но, несмотря на то, что машинам этим от 13 до 23х лет- выясняется, что они изучены далеко не полностью и вокруг них витает много мифов и легенд. Один из подобных мифов я уже разрушил, SWAPнув ренг нормальным мотором, теперь на очереди следующий. Хоть этот путь и изведан на 90% моим товарищем, который поведал о нём, но во-первых, он не пройден до логического завершения, а во-вторых, что более интригующе(для меня во всяком случае), у меня под капотом двигатель стороннего производителя.
    Если подытожить вкратце, то установка кондиционера возможна аж тремя путями.
    - дооснащение недостающими деталями в имеющиеся. Да-да. Корпуса печек идентичны. Требуется установка испарителя, дверцы, привода в имеющийся корпус- всё это продаётся. Ну и компрессор, радиатор, трубки, аккумулятор/осушитель. Всё это можно купить готовым КИТом- цена не адекватная. Либо же собрать тот же КИТ просто по детально. Разница в цене в 2 раза примерно.
    - установка кондиционера от своего поколения. Тут всё понятно. Правда возникнет проблема, если у вас машина 97-98гг. Их, почему-то, вообще не встречается. Всплывают только уже проданные лоты.
    - да-да, установка кондиционера от другого поколения. Тут, если обобщить, могу сказать следующее: рангов было 3(4?) поколения, хотя «официально» два. По кондиционерам есть три(достоверно) версии: 97-98; 99-01; 02-06. Хотя попадалась инфа на зарубежных сайтах о том, что 96 модельный год имел так же свою версию кондиционера��.
    Тут добавлю кондиционеры взаимозаменяемы при условии замены всей системы. При этом версии 97-98 очень похожи с 99-01 модельными годами, но всё же имеют отличия. Версия 02-06 отличается больше, но так же может быть установлена на любое поколение полной системой. Тут брошу ещё сумбура в весь этот компот�� кондиционерная печка от рестайл кирпичей(xj) 00-01г на 99.9% идентична тиджеевской 99-01 модельного года���� (не знаю, что употребляли в Крайслер в те года).
    По выше озвученным причинам, да и так как он подвернулся, был приобретён полный комплект кондиционерной печки от rubicon 04, за исключением небольшого колхоза, в идеальном состоянии. Зоркий глаз может заметить, что в «полном комплекте» нет компрессора, но я парирую- он будет от 3uz.
    Всё разобрано, отдефектовано..
    За это “инженеры” из Крайслер получают зарплату. Это отсутствующий фильтр. Бытует легенда, что в 2019 году не на всех американских машинах он есть��
    Ладно..помыли, почистили.
    Радиатор печки в моем случае выглядит лучше)) у него же был «фильтр» в виде радиатора а/с ��
    P.S Продолжение следует
    Последний раз редактировалось TM95; 22.09.2019 в 15:58.
    SWAP v0.021
    Итак
    два месяца как не видел свой Jeep, а сегодня наконец-то он со мной ��
    И теперь в нем поселилась частичка четырёх литрового wrangler tj…
    Вы не представляете как, вернее, КАК изменился- преобразился автомобиль…
    Думаю, кстати, что поеду на unlim500+
    Правда частичка эта- всего лишь дроссельная заслонка от мотора 4.0
    А если серьёзно, то решил немного поиграться- поэкспериментировать с ренгом.
    Идею подсмотрел у Доброго Кота и у него же забрал больший дроссель.
    Установка не вызывает затруднений, разве что, болты все старые и подкисшие.
    Старый дроссель. Маленький и скучный.
    Новый. Вот прям чувствуется мощь))
    Доминируй, властвуй, унижай…
    Ну и новый дроссель на авто.
    Если отбросить шутки, то скажу так: конечно под капотом не появился v8, даже i6
    или какой-нибудь пентастар там не поселился, но стало лучше. Как отмечалось многими, если не всеми, появился момент на низах. То есть машина реально начала ехать в диапазоне низких и средних оборотов и это ощущается на всех передачах. Сегодня получалось ехать на пятой передаче не только с горки. Так что владельцам моторов 2.5 действительно можно рекомендовать.
    …хотя я ещё запаску снял, возможно, дело в ней…(но это не точно)
    На мой Ренг я ставил проставку под дроссельную заслонку. Что-то типа такой. Едет бодрее.
    https://www.quadratec.com/products/17008_001.htm
  6. #186
    Ну я мотор просто нормальный поставил едет бодрее
  8. #188
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    А где это было про 5.2 не едут? Чего то я пропустил?
  9. #189
    А едут разве?
    Как минимум гудят ))
    Местный Аватар для T1mmka
    Санкт-Петербург
    А едут разве?
    смотря с чем сравнивать) можно сказать и яп мотор не едет в сравнении с хеми)
    CJ7 1984 Vortec 5.3
    TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
  12. #192
    А, кстати, заехал бы. Ибо разных хеми много и многие из них на уровне 5.2
    Да и ценники на хеми такие, что там уже не 3uz, а немного другие япмоторы или не япмоторы)
    Вопрос ведь в соразмерности цен) те же 4.0 тут пытаются продать за цены, за которые уже можно взять 3uz.
    Санкт-Петербург
    когда я ставил 5.2, мне вышел свап комплект мотор коробка раздатка в тысяч 40) я продал свое родное еще и в плюсе был)
    так как донора купил битого за 60, + там еще с него напродовалось дофига, так что может быть даже меньше вышло)
    CJ7 1984 Vortec 5.3
  14. #194
    Как бы да ). На Драйве 3UZ-FE, с навесным, мозгами, коробасом и гтд за 97000 торгуют.
    ...те же 4.0 тут пытаются продать за цены, за которые уже можно взять 3uz.
    Так тут есть нюанс: я свой брал с пробегом 43.000, так как целенаправлено искал максимально свежий вариант. При этом есть возможность искать напротив максимально древний=дешевый. Цены, сам понимаешь, будут на разных концах «вилки».
    Да и на расходе топлива и получаемом удовольствии- 3uz быстро отобьётся
