Страница 10 из 46 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 682
Тема: #ХмурыйГрузовичок
  1. #136
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Какая интересная тема.Не отрываясь прочитал. Отличная работа.
  2. #137
    Да, хорошо получается. Фильтр воздушный нормальный бы ещё и в корпус его жалко мотор грязью кормить
  3. #138
    Есть непосредственная статистика по вскрытым моторам на качественных нулевиках?
    Или это интернет страшилки? ))
    Это мое суждение, как фильтрующий элемент он свою функцию не выполняет должным образом, особенно в нашей стране, не верю я в эти фильтра.
  5. #140
    Мое суждение, основанное на личном опыте говорит об обратном.
    Нужно просто подробнее изучить типы этих фильтров, а потом делать выводы.
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    было бы с ними всё так хорошо, ставились бы везде, но чёто их только в спорте используют, где мотора ресурс никакой........
  7. #142
    Ну да, ну да. Конечно. Производителю ж тааак выгодно влепить один фильтр, а не менять их на каждом ТО. Ещё вангую, что дорогой нулевик ничем не уступит «аналогам» на который катает огромное число людей.
    Кстати, замечу, ставлю я это на свою машину, не на вашу. При этом никого ни к чему не агитирую.
    Последний раз редактировалось TM95; 22.02.2019 в 13:51.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Тоже езжу с нулевиком, но сугубо от того, что руки не доходят корпус под нормальный фильтр сделать. Не знаю, как там с точки зрения фильтрации, но есть еще пара моментов. Во-первых, возможность хлебнуть воды при быстром проезде глубокой лужи. А во-вторых, на низких скоростях нулевик сосет горячий воздух практически над выпускным коллектором, в результате летом в городском режиме мозги откатывают УОЗ, в результате +1сек до 100.
    Поглядел еще фото - не знаю особенностей тойотовского МАФ, но вообще для корректной работы перед ним должен быть прямой участок впуска.
    Последний раз редактировалось glook; 22.02.2019 в 14:04.
  9. #144
    Илья, у меня расположение фильтра несколько отличается от твоего. У меня он установлен на месте штатного, то есть сбоку. Так же сделан термоэкран. Думаю, что эта конструкция не менее эффективна в сравнении со стоком, который так же сосет горячий воздух из под капота! (На всех машинах, которые у меня были, к штатным коробам фильтров идут подводы воздуха прямо от фальш решетки радиатора то есть именно «с улицы»- вот такую конструкцию менять не стоит, соглашусь).
    Возможно дальше буду что-то думать, но есть нюанс: место. При этом для 3uz крайне важно сохранение штатного впуска от дросселя до ДМРВ.
    Да, читал про такое. Нужно будет покатать с диагностикой- посмотреть. Есть сеточки, которые распрямляют поток для 3uz.. либо впуск будем распрямлять. Но место)) его не так много
    Последний раз редактировалось TM95; 22.02.2019 в 14:15.
    Воронеж
    Илья, у меня расположение фильтра несколько отличается от твоего. У меня он установлен на месте штатного, то есть сбоку. Так же сделан трмоэкран. Думаю, что эта конструкция не менее эффективна в сравнении со стоком, который так же сосет горячий воздух из под капота! (На всех машинах, которые у меня были, к штатным коробам фильтров идут подводы воздуха прямо от фальш решетки радиатора то есть именно «с улицы»- вот такую конструкцию менять не стоит, соглашусь).
    Я просто говорю, какие еще могут быть подводные камни. Так-то достаточно часок летом поездить с записью логов с датчиков и сразу будет понятно, есть такая проблема или нет.
    А с местом - да, беда. Иначе я бы давно воткнул штатный короб фильтра от тахо
  11. #146
    Короб фильтра всегда можно вынести на крыло...
  12. #147
    Местный Аватар для Игорь55
    ...ДОБРЫЙ ты, Кот
  13. #148
    Я, кстати, всерьез об этом подумываю, ибо кубик-рубика с приколхоживанием нештатного шноркеля пока не складывается... а, например, вынос корпуса фильтра позволит использоать левый борт для установки хобота)))
  14. #149
    Ну что, мальчики и девочки..
    А что за сигналы точного времени при включении зажигания?
