Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Схема проводки при установке AW4 в ренг TJ
    Пользователь Аватар для redarmyfraction
    СПб
    По умолчанию Схема проводки при установке AW4 в ренг TJ
    Товарищи, а не встречались ли кому-нибудь схемы разводки проводов при подключении старой AW-4 (c OBD-1) в ренг, который уже с OBD-2? Я лоханулся и, честно говоря, при покупке коробки не обратил снимания на разъемы. Коробка снята с гранда 94 года.
    Вот, что у меня теперь есть по факту:
    блок управления коробкой
    разъемы проводов от коробки к блоку управления
    Разъем для подключения к PCM
    А вот мои мозги
    Все схемы в интернетах (Stu и компания) из отчетов не подходят. Пару мертвых тем на иностранных форумах я находил, но никакие приложения в виде схем за древностью времен отсутствуют.
    TJ 1997 2,5 MT Stock 31'
    Under repair
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    Все очень просто TCM от акпп не имеет никакого отношения к протоколам диагностики ОБД,первое ищи в Библии схему АВ4 дальше если по самому миниму тебе надо подключить к ТСМ + - ,и 2 провода от ДПДЗ
    http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
    Для примера на XJ 2000г такая же акпп и те же разъемы с ТСМ ,и ОБД2
    89015472036 89062039733 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.razborkajeep.ru
    Jeep Wrangler YJ 1993г. 4L, AW-4., 38"Bogger., Body lift 2", NP231 SYE., D30 4:88., Cr8,25 4:88., Electric Cooling Fan
  1. Кусок проводки двс
    от славян в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 16:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 16:22
  3. нужна схема эл. проводки на YJ Ёж 93 год 4л - сдох гудок)))
    от Shevik в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 18:06
  4. замена проводки
    от zaretski в разделе YJ
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 09:33
  5. Ищу схему проводки на TJ 2005 2.4
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 20:43
