Показано с 16 по 23 из 23
Тема: ? главный цилиндр сцепления - манжеты
    Местный Аватар для Дядя Ваня
    Минск
    по главному
    brembo - диаметр отверстия 17,8 мм
    ferrodo - 17.8
    fte- 17.46 ??? 216 eur
    kawe - 17.8
    lpr - 17.8
    malo - нет данных, но номера по заводу те же
    pex - 17.46 ???
    центральный выключатель(то есть та пи*доватая конструкция)
    aldeco ac115s
    fte za3504a1 диаметр 35мм 275 евро(????? за что)
    kawe 990059
    luk 510 0056 10
    sachs 3182 600 115
    выжимной(это уже как в тиджеях и ежи с 09,93)
    sachs 3151 998 202
    fte kn20014a1 диаметр 20.64
    malo (не производится)
    pex nz20.034 20.64
    парадокс - на заменители ценник выше чем на хрюслер.
    замечено. есть контора Crown, http://www.crownautomotive.net/ , c 63его года для жыпов(и только для них) делаю детали(купил себе ремкоплект для суппортов и корзину сцепления с диском). цена ниже мопар на 50%(а иногда и больше). качество - более чем. и что-то наводит на мысли о том, что мопар их запчасти тупо пакует.
    пример. выжимной хрюслер у нас 140-210 евро(офигеть?!), а кроун - 110.
    а теперь к баранам. размеры известны(см выше) . есть предложения по аналогам?
    ____________________________________________
    OIIIIIIIO '92 YJ 2.5, МКПП, Flame Red, Soft top, 15000 lbs Robson, Magnaflow 17126
    Skype: crezione
    Cell: +375296zero84zero84
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    похоже- решение твоего случая (ты ж знаешь English, Дядя Ваня ?))
    In case anyone is tired of pulling the transmission on your
    1992 Wrangler Just to replace a slave cylinder I'm passing
    along this conversion info that I acquired when I converted
    mine to the 1994 style.
    The clutch, transmission and front bearing retainer are the
    same on 1992 and 1994. This conversion only requires a 1994
    bellhousing, clutch fork, release bearing and a 1994
    Master/Slave cylinder. This is for 2.5 W/AX5
    Parts:
    Bellhousing Salvage Yard P/N 408-00867 USD$70
    Clutch Fork xtremeterrain.com P/N 52107555 USD$30
    Release Bearing BCA P/N 614093 USD$41
    Master/Slave Assy. xtremeterrain.com P/N 52104113 USD$100
    For less than $300 you can eliminate a major pain. "
    по моему вопросу- внимательно пролистал мануал сегодня (котoрый переведён на русский язык с картинками про YJ всех времён и народов), так там есть материал про обслуживание главного цилиндра , причём в описании замены, схематично и на картинках указаны 2 установленные манжеты + замыкающая бачок уплотнительная резинка. Хотя устройство то же, что и у моего и картины, думаю - 2-ая манжета не изменит сильно. В бачок-то перепускать всё равно будет.. Хотя- возможно замена резинки уплотнительной с поддерживающей пружиной и решит вопрос...
    ХЗ, короче.
    пойду видимо сперва путём подбора манжетки и уплотнителя с пружинкой, впихну в сабж, если трабл останется (что вероятно, т.к. сабж пластмассовый) - буду по производительности адекватный цилиндр искать с либо функцией запирания бачка в начале хода педали, либо с встроенным клапаном на двух манжетах типа хондовского.
    Пласмассовая кишка с грибком вырвана, вариант к возврату на гидравлический выжимной неприемлем, машина думать не может- машина должна ездить, обратной дороги нет ))
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Минск
    свежие новости по замене главного
    BREMBO C 37 002 http://ad.volod.ru/Article?p=pc&l=80...d=89&a=LM19000
    FERODO FHC5082 http://ad.volod.ru/Article?p=pc&l=11...d=62&a=FHC5082
    KAWE M2540 http://ad.volod.ru/Article?p=pc&l=13...&d=286&a=M2540
    LPR 2540 http://ad.volod.ru/Article?p=pc&l=10...4&d=197&a=2540
    VILLAR 622.3162 (http://ad.volod.ru/Article?p=pc&l=13...456&a=622.3162)
    DELPHI LM19000 http://ad.volod.ru/Article?p=pc&l=13...=65&a=C+37+002
    и везде видим - MERCEDES-BENZ 123, 124, 126 (и ликованию нет предела)
    (изначально выдрал отседа http://ad.volod.ru/getArticlesByGenA...n=100061&g=234)
    ещё подходят от первого рейндж ровера, первый дискавери http://avto-btc.auto-vision.ru/catal...214&spid=10161
    вывод - можно искать манжеты на 123, 124, 126 мерсы xD
    Skype: crezione
    Минск
    уже 190 евро у нас
    20 евро - железная пластинка. есть напильник)
    не могу найти
    Skype: crezione
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    По чироковскому главному могу сказать что грибка там нет! У меня стомт от чиркана, на главном и на магистранле грибка нет. Сцепуха работала на все 100. У главных есть отличие, надо нижнюю дырку соченять. Я просто переставил со старого крепеж вот и все!
    Минск
    TIM, хорошая рацуха. по жаре и как ездил ренг начал по чуть-чуть смотрю - главный сопливит малость. вот сейчас репу чешу, может переделать всё это...
    Skype: crezione
    Minsk
    Попытка потбора отечественных не удалась- от шевинив на местном рынке просто нету главных, волговсеие да газелевские при всей приятной простоте тупо не влазят по размеру (длине) - мешает вакуумный усил.тормозов.
    манжеты подошли 1 в 1 от чироковского XJ на МКПП методом потбора - Wrangler в каталоге у манжетника не значился, т.к. цилиндр необслуживаемый типа. комплект (запирающая + выжимная типа сделаны в Испании) в USD 7 обошёлся, запирающая после разборки главного оказалась трухлявой- поменял. Проверить пока не могу- коробку скидываем (похоже корзинку сцепления пришло время менять)
    так что если главный сопливит- есть манжетка тебе, дядя Ваня
    Minsk
    через пару дней манжеты "стали по месту", сцепление работает отлично.
    у кого стоит пластмассовый главный цилиндр на YJ,
    подходит ремкомплект манжет->
    Autofren № D1539 (Испания)
    у нас обошёлся в USD 6.
  1. главный цилиндр сцепления
    от Алексей СПб в разделе YJ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 14:47
  2. Рабочий цилиндр сцепления!!! WRANGLER YJ 1993 2.5L
    от petrsmolichev в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 21:59
  3. замок двери yj какой рычажок главный?
    от ilya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 10:53
