Показано с 1 по 13 из 13
Тема: мозги на ав 4
    Местный Аватар для Kostet
    Нефтеюганск
    По умолчанию мозги на ав 4
    мопар
    Последний раз редактировалось Kostet; 08.06.2018 в 12:41.
    tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    1500р
    вернусь из отпуска 13-ого.если горит,то звони 89163618881.
    Нефтеюганск
    подожду
    Нахабино
    Реникс это серый разъём.зелёный мопар.мопара у меня нет.
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    С серым разъёмом в наличии 2,5 тр . Тел. в подписи.
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Южно-Сахалинск
    Мужики обьясните ....а в чём Различие , AW-4 не имеет соединение своих мозгов с мозгами TJ (почти ...можно и не делать), на Рениксе ,что по другому?
    Тюмень
    Да они вроде как одинаковые что мопар что реникс. У рестайла только чуть другие
    тел. 890869354 ноль два Вацап вибер
    Нефтеюганск
    извиняюсь нужен мопар(зеленый штекер) 91г. дорестайл
    у реникса к ДПДЗ идет 3 проводка, у мопара 2
    Последний раз редактировалось Kostet; 09.06.2018 в 12:04.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    напиши еще год коробки, мопар дорестайл и рестайл (99год и далее) разные мозги, я с этим наелся в свое время.
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    Макс только дя тебя ,ТСМ надо понимать ДПКВ ,вот эти 2 провода и вяжут TCM c PCM
    Первое нет второе нет)))
    И там и там 2провода
    Саша дай мне познаний в чём разница,а то за 10 лет их установки я так и не понял походу)))
    https://www.instagram.com/p/BiHt9uYlCkz/
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
    Москва ЮЗАО
    я не помню уже в чем там затык, но он есть. когда себе АВ4 ставил наелся из-за того, что мозги были от 94-95 года, а коробка 2000 года.
    Южно-Сахалинск
    Спасибо Иван
    Я ставил и не раз нодо только провода правильно подсоединить
  1. мозги на JK
    от cyrill3 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 22:17
  2. Мозги не вставляют :)
    от Pak027 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 15:31
  3. Мозги
    от mishlenn в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 15:13
  4. Мозги!
    от Morituri в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 17:00
  5. Мозги!
    от Rhino в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 10:46
