Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Заменв сцепления на JK crd 2012
    Местный Аватар для ЛМА
    Орел - Можайск
    По умолчанию Заменв сцепления на JK crd 2012
    Добрый день.
    После Крыма решил поменять сцепление. Начало подванивать при движении по тяжёлому грунту и при буксировках, в последние время часто приходилось кого-нибудь дергать или таскать. С зимы стал замечать запах, но пробуксовок, как таковых не было. Двигался в Крыму по берегу моря, по мелкой гальке, на второй передаче, при переходе на первую почувствовал пробуксовку и сильный запах сцепления. Немного постоял включил понижайку и нормально выехал. После этого еще два дня откатал в горах, в основном на понижайке. По дороге домой провел тест - на шестой передаче, не отпуская газа, нажал на тормоз - обороты резко подскачили, т.е. пробуксовка сцепления имела место. В оастальном сцепление работало, как обычно. В надежде сберечь маховик (стоит конских денег), не дожидаясь конкретных пробуксовок решил поменять диск, корзинку, ну и выжимной заодно. Разобрали - диск с корзинкой и подшипником в нормальнои состоянии, а вот маховик прогнут, от края к центру на 1,5-2мм, как тарелка и обнаружился люфт первичного вала в коробке. Что за ХРЕНЬ!!?? эксплуатировал машину без ЖЕСТИ, пробег 83 000... ЭТО НОРМАЛЬНО? или я что-то не то делал?
    Подскажите БЫВАЛЫЕ, может бывают какие-то усиленные маховики? Особенности эксплуатации на бездоре? Я частенько таскал джипом бревна на дрова... может в этом дело? или теперь каждые 50-70 тысяч готовить 150тыр рублей на сцепление?
    Последний раз редактировалось ЛМА; 04.06.2018 в 17:07.
    Маховик гнет от перегрева. о вот от чего грелось, это я не знаю.
    Москва, Свиблово
    Еще одно доказательство, что автомат на JK надежнее.
    Местный Аватар для Бродяга
    бензин на механнике нормальный. а вот дизель гавно. маховик ведет когда начинает буксовать сцепление. самое фиговое что если маховик сразу не меняешь при замене сцепления то диск под замену снова.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    понижайку почаще применять надо. дури в моторе полно и из-за этого кажется что и на повышенной вполне себе хорошо ездить. а понижайка как раз разгрузит сцепление.
    Орел - Можайск
    Понимание приходит через кошелек
    Местный Аватар для ruwrangler
    менял корзину , диск и выжимной на 30 000 ,т.к. в поездке сломал трос переключения раздадки и часть пути ехал без понижайки:-( маховик не менял, сказали что живой, сам не видел.
  1. главный сцепления
    от danila в разделе YJ
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 14:27
  2. Главный сцепления
    от Сизый в разделе YJ
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:36
  3. колокол сцепления
    от helgi41 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 19:50
  4. Цилиндр сцепления на TJ
    от Black в разделе TJ
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 08:47
  5. гл.цилиндр сцепления
    от RIYAN в разделе YJ
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 14:30
