Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Клинит правое переднее колесо
    Пользователь Аватар для Leon
    Таже проблема периодически возникает, думаю из за выработки от колодок на кулаках. Пытался выравнивать. При замене колодок в комплекте шли нержавеющие наклодочки разной толщины, поставил. Помогло на некоторое время. Да, и именно правое колесо, мистика...
    YJ, 4.0G, МКПП, 1991, Красный, 30х9,5 Mickey Thompson Baja Belted HP, доп. свет WARN, музыка Clarion, Boston Acoustics.
    москва
    плюсану), так же правое подклинивает.
    YJ 1996, 4L.
    Местный Аватар для Эдди
    Потому что все гавно с обочины и от поребрика летит
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Вчера опять заклинило, посмотрел: выработка сильная на правом кулак. Забавно что дым аж пошел, но после 15 минут отстоя - колесо разблокировано и вращается более-менее нормально. За бортом +25 при этом. Мастер настаивает что если колодку перекосит - то она перекошенной и останется. Завтра наварят выработку и едем дальше.
    Последний раз редактировалось Gozzip; 09.07.2018 в 09:35.
    Местный Аватар для Michael
    У меня тоже периодически клинит переднее правое,заднее правое и левое.Ремкомплекты новые ставили.Разработаешь специальным болтом туда сюда поршень раз пятнадцать и все нормально.Через несколько месяцев повторяется...
    JK Unlimited Sport 2,8 crd АКПП черный
    ALA, KZ
    Пока так: залез-увидел выработку-поехал на сто. Мастер сказал что "и не с такой выработкой на других тачках всё ок". Тем не менее заварили, основательно покатался уже - проблема не всплыла ни разу. Надеюсь что на этом fin
    СТАВропольский край
    Поменял родные поршеньки на железные проблема ушла
    А есть номерок железных?
    Временно. Железные ржавеют и клинят соответственно.
    СТАВропольский край
    Больше года пока вроде нормально
    Да и на других авто железные то стоят и ничего
    Надо поискать они помоему по фебест перебиваються
    4года продержались железные, потом клин(
    Вообще известная тема. На других с чисто железными тоже ржавеют, вот например на Хонде задние корродируют насквозь, причём там не изнутри, снаружи до дыры за 6 лет. Так, что не стоит или хотя-бы смотреть, что-бы на них покрытие было, аннодирование например, хоть какая защита.
    А, может, их тупо точнуть из нержавейки?
    На ЛРы вполне себе вместо брембовских с гальваникой точат ребята из нержи и радуются...
    RAYBESTOS - DPS85392 вроде железный
  13. #28
    [QUOTE=mr. Добрый Кот;416725]А, может, их тупо точнуть из нержавейки?
    Точи сразу несколько комплектов! Для страждущих)
  14. #29
    [QUOTE=Only Jeep;416729]
    ЧертежЫ однако ннада-мана...
  15. #30
    А чем вас родные поршня не устраивают?)
  1. Крыло переднее правое tj
    от Mixa34 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 20:34
  2. куплю правое переднее крыло для tj
    от Сергей Д. в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 06:26
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 17:25
  4. крыло переднее правое на TJ
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 21:38
  5. куплю переднее правое крыло на tj
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 10:19
