Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Нужен передний сальник раздатки - для переднего кардана.
  1. #31
    Цитата Сообщение от L4d Посмотреть сообщение
    Есть и за 6: http://www.driveshaftparts.com/index...roduct_id=1744 , в Польше так же у них магазин и любых пыльников там, как грязи: https://www.przeguby.pl/ru/kategoria...%D1%81%D0%BEv/
    крутая ссылка, которая вторая!
  2. #32
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Благодарю вас други. Хороший человек (мастер руля и двух колес!) в Питере снабдил искомым. Пыльник внедрен так же хорошими людьми
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Выяснилость, чито сальник нэ нужен. А нужен пыльник шруса кардана. У дилера только целиком кардан в сборе
    Резинка от чего подойдет, ни кто не подбирал? От Любимой Тойоты?
    Вот и на моём ренге пыльник задний переднего кардана порвался.
    Поискал этот номер CVJ014B номер этот не верный.
    Правильный этот CVJ014BK
    И вот нашел что пишут на ззап: CVJ014B ПЫЛЬНИК кардана 35 шл, 100мм,27.34мм, 8 болтов м8-1.25) Подходит на СОБОЛЬ.
    Ззап по номеру CVJ014BK выдает: пыльник шрус кардана (комплект с болтами)
    Нашел что это одно и тоже (цитата от "ГАЗ Соболь 4Х4 Blue Wagon"): "Неоднократно мы задумывались о том, что не может кардан Spicer для ГАЗа быть уникальным, наверняка ведь сделан на основе готовых и опробованных решений. Надо только найти подходящее! И этот аналог — шрус, используемый на кардане Jeep Wrangler! Совпадение по всем параметрам, кроме одного! Диаметры, ширина, количество шлицов — аналогично. Разница только в болтах — у нас используются М6*0.75, а у Wranglera — М8*1,25."
    У шруса переднего кардана и 2-х шрусов задних - пыльники одинаковые!...
    Это 100%?
    А то думаю тоже про запас взять
    Последний раз редактировалось dva72; 07.07.2020 в 16:06.
  4. #34
    Петербург
    Свой (пыльник шруса переднего кардана) на днях опять менял, так как порвался.
    Болты из комплекта пригодились, так как установленные при прошлой замене частично слизал кто-то.
    Керчь
    Уже так быстро?
    Всего 2 года и 1 месяц прошло ведь а сколько он пробежал?.. а газоводы пишут они почти вечные
    Мой с рождения ренга уже 6 лет
    ЗЫ: так может их надо десятками???
    Последний раз редактировалось dva72; 07.07.2020 в 16:34.
  6. #36
    Петербург
    пробежал он 30 тысяч
    родной до этих двух пробежал 160 тыс.
  8. #38
    Петербург
    так это для какой машины изначально делается?
    внедряли уже такой аналог?
    в ГАЗ-овских магазинах смотреть?
    Керчь
    Что необходимо ещё сделать при замене пыльника шруса?
    Может есть нюансы... или просто меняешь набиваешь смазку и усё?
  10. #40
    Так как у наз союз Крайслера и Газа, подозреваю, что всё таки изначально для крайслера. А в Соболя внедрили уже готовое решение.
    Так проще по ссылке у форумчанина заказать, чем эксперименты ставить)0
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 07.07.2020 в 17:06.
  11. #41
    Петербург
    Там есть ещё важный момент!...
    Вечером нужно стопочку: "За пыльник!"
    СПб
    У Wrangler и Соболя ШРУСы кард. валов имеют различия, но основные параметры сходятся(диам. корпуса, диам. и число шлицов, диам. пыльника, число болтов). Пыльники изначально разные, от Wrangler подходит к Соболю почти идеально, только диам. отв. под болты чуть больше, от Соболя же к Рэнгу без рассверл. не поставить + они по какой-то причине явл. дефицитом и стоят дороже рэнговских, у меня их в основном на ГАЗы 4х4 и берут, цена 900 руб.
    Последний раз редактировалось L4d; 08.07.2020 в 14:25.
  13. #43
    Петербург
    Брал за 2000р.
    Керчь
    Брал за 2000р.
    Это комплект с болтами прокладками и смазкой.?
  15. #45
    Петербург
    Да. Полным полна коробочка.
    Там ещё прижимные, чай, перец и презик))
  1. Шлицевая переднего кардана
    от Krinz в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:15
  2. Пыльник переднего кардана
    от Sanchos в разделе TJ
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:26
  3. Пыльник переднего кардана JK
    от Бродяга в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 19:24
  4. Реставрация переднего кардана
    от HARLEY-DAVIDSON в разделе YJ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 07:20
  5. течет сальник раздатки
    от pavelGT в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:45
