Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Нужен передний сальник раздатки - для переднего кардана.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Нужен передний сальник раздатки - для переднего кардана.
    Есть у кого?
    Если потек - нужно еще менять гайку морковки(она одноразовая)
    + будь готов иметь под рукой - верхний и нижний подшипник морковки(возможна замена) и сминаемую втулку( в этом варианте придется разбирать весь мост , а значит понадобятся еще : сальники приводов + я бы поменял крестовины (раз привода вытаскивать) ...вобщем , по деньгам - весьма грустно + спец должен делать (знать на зубок с каким усилием затягивают гайку морковки , например ; ) )
    Местный Аватар для Дима78
    Piter
    вроде хвост моста ту не причем ! = речь о РК
    *Нужен передний сальник раздатки *
    Ленинград
    911911-з99з + ВАТСАП !
    Дима = http://vk.com/daimler78
    Петербург
    Сальники приводов новые, крестовины тоже. Зачем привода вытаскивать? У меня сальник переднего кардана задний, что у раздатки. Морковка тоже тут причём?
    Там смазка высокотемпературная нужна будет.
    Местный Аватар для Бродяга
    1000 краун 2450 мопар в наличии нет на заказ 3 дня рабочих
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Не пугай людей....какой спец? какой зубок? закрутил гайковёртом,до исчезновения люфта и все дела... да и чтобы поменять сминаемую втулку,мост разбирать не надо.... я спрашивал об этом недавно.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    герметик 600р
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Эстония, Таллин.
    И про люфт на РК спрашивал.... которого нет, но он есть ,,,,, и не одна контора у нас не признаёт это не нормальным,,, всё в пределах нормы, как и люфт в шаровых
    Piter
    когда надо ?
    Сальник раздаточной коробки выходной передний Mod.247 \242нд\249 =500
    Ленинград
    покуриваете.... ?
    Петербург
    Цитата Сообщение от Дима78 Посмотреть сообщение
    когда надо ?
    Думал на выхах заняться. Те, что написал - подходят?
    Мне бы в Питере
    Не понял , сальник в этом месте ? -
    Изображения Изображения
    Петербург
    Передний кардан своей задней частью входит в раздатку - вот там.
    Затяжка гайки хвостовика должна быть 180 кг/с (если память не изменяет) - один гайковерт там НЕ катит!
    Заклинило - забыл , что чтобы одеть на морковку внутренний и наружний подшипник - не надо вытаскивать ее через орех
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    покуриваете.... ?
    Неее , я по синьке балуюсь ))
    Понятно )
    Мне бы в Питере
    v8spb.ru???
  1. Шлицевая переднего кардана
    от Krinz в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:15
  2. Пыльник переднего кардана
    от Sanchos в разделе TJ
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:26
  3. Пыльник переднего кардана JK
    от Бродяга в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 19:24
  4. Реставрация переднего кардана
    от HARLEY-DAVIDSON в разделе YJ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 07:20
  5. течет сальник раздатки
    от pavelGT в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:45
