Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Крестовины на JK
    Местный Аватар для Бродяга
    Не подошли?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Просто уточняю заранее. КМК 11500 на Д30 в любом случае должны подходить. Почитал тут споры о размерах...
    30мм - есть, примерно 83 - есть, но 55 - нет - больше (где то 60)
    Или при установке там подожмётся?
    И почему колпачки разных цветов? На картинках чёрные - в жизни красные?
    Должны встать.
    Spicer 5-760X U-Joint Kit с размерами
    Inside to inside dimension: 2.188 inch
    Bearing cup size: 1.188 inch
    1 inch=2.54мм
    Петербург
    1 inch=2.54мм
    Привет! Ответ настоящего дипломата ))
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    Должны встать.
    Обязаны просто! Не зря же с другой половины планеты прибыли ))
    Иголку надобно купить теперь штоб шприцевать их .
    Петербург
    В V8 всегда находят вроде. Но они выкручивают вроде их.
    а ну да, можно и так.
  9. #24
    Петербург
    Встали
    Сразу ушел стук, который было желание побороть. Получается ходимость крестовин 45-50 тыс. Под 60 уже износ и люфт приличный, крест на конус.
    Последний раз редактировалось Эдди; 02.06.2018 в 19:29.
    Местный Аватар для dmitriytrop
    Санкт Петербург
    А есть ещё у кого две крестовины на перед, тоже дана 30. Надо срочно поменять!
    Боишься, не делай, сделал, не бойся!
    JK 2,8 2008
  11. #26
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Встали
    Не согласен.... первые поменял на 90 т.км. Второй уже пробежал 60 т.км...делал ревизию - живые
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  12. #27
    Ростов-на-Дону
    Купил крестовины alloy у Студента которые он тут предлагал выше, с масленками, на вид кажутся вечными если не забывать шприцевать раз в 4-5 месяцев как Студент рекомендует.
    Только пришлось чуть уши подточить изнутри, не хотели крестовины залазить, но совсем чуть-чуть, доли миллиметра, может ржа мешала, может чуть согнули при выпресовке старых.
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
  13. #28
    Санкт Петербург
    А у меня лабуда какая-то, не лезла и почему-то вилки разные, одна вилка полуоси, меньше той, что в ступицу. Шлицов на ней 27 как на дана 30.
    Пришлось стачивать, чтобы засунуть! Одну сторону собрали, весь день ушёл пока совместно с Эдуардом решали))) Как засовывать!
    А есть вообще возможность полуоси с шрусами где приобрести? И почему у меня вилки разные?
    JK 2,8 2008
  14. #29
    Не знаю как на д30 но на д44 есть выборка с одной стороны. Ставишь крестовину туда, чуть смазки и резиновой киянкой пару раз. Все заходит как по маслу.
  15. #30
    На Аллоевских усиленных приводах новых - этот угол стачивается производителем!
    Так что - не парься ))
    Изображения Изображения
  1. Крестовины
    от mkozyr в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 16:17
  2. Шаровые -крестовины TJ
    от mikelT в разделе TJ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 13:17
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 07:21
  4. крестовины на Ежа
    от alex161 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 23:12
  5. Крестовины
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 06:44
