Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Сигнал поворота часто мигает
    Местный Аватар для Сергеевич
    По умолчанию Сигнал поворота часто мигает
    Салют! Сигнал поворота стал быстро мигать. Прям на ровно месте началось.Лампы новые. Контакты вроде проверил. В режиме аварийки работает с нормальной частотой.Что может быть?Спасибо!
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    где то не работает одна из лампочек
    +1 к предыдущему оратору
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    или масса плохая где-то
    в любом случае, электричество - это наука о контактах. сводится к следующему: сигнала нет там, где он должен быть, или есть там, где его быть не должно
    Плохая масса где-то.
    Местный Аватар для Swimmer
    Немного не так.
    Электроника - это наука о контактах.
    Об отсутствии контакта в нужном месте и присутствии контакта в ненужном месте.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    я иду - смотрю лампочки - меняю, ту что не горит - сигнал моргает ровно ))
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Немного не так.
    А молния - она же бесконтактная - но она же электричество ))
    Москва ЮЗАО
    Немного не так.
    не буду утвержать про оригинальность в любом случае смысл понятен
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    сгорела какаято лампочка или отвалился баластный резистор от светодиода.
    Местный Аватар для Mordrak
    Ну вообще на счет сгорела или отвалился резистор - если все лампы новые и рабочие (думаю ТС проверил что рабочие на аварийке) то скорее уже реле. Аварийка то работает нормально ... значит лампочки исключаем.
    Или контакт от реле поворотника или само реле. (если все лампы в норме)
    Ну вообще махнуть релюшки местами поворотник\аварийка и посмотреть поведение
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Москва, Перово
    у меня на тидже зимой такой бывает, пощелкаешь аварийной несколько раз, поворотником вправо-влево и проходит, где-то что-то залипает, летом такой проблемы нет. Попробуй и ты пощелкать, мож пройдет)
    Петербург
    Если левый поворот включаешь и частит, значит переднюю левую лампочку или в крыле смотри или под фарой поворотник передний. Там спираль бывает не видно разрыв. На право - так же.
    На задние вроде не реагирует.
    kyiv
    Если от светодиода отвалился резистор, он работает, а моргает часто.
    На лампочку будет моргать и на переднюю и на заднюю. Проверять все.
    ну так а аварийка тоже часто тогда должна моргать (если реле одинаковые)???? а тут аварийка норм моргает только при поворотниках - отсюда думаю или реле или контакты в схеме реле\поворотники
    kyiv
    Аварийка всегда моргает нормально.
  1. Замена масла в АКПП на JK -как часто/зачем/почему
    от студент в разделе Двигатель
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 18:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 01:32
  3. иммобилайзер мигает
    от redhair в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 21:32
  4. Как часто надо менять топливный фильтр на TJ
    от Escoban в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 14:23
  5. как часто нас останавливают ДПС
    от Iscander в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 09:31
