Кардан задний в сборе заберу. Интересует полностью узел от выхода из раздатки до входа в задний мост. Панель переднюю разобрали? Целиком заберу со всеми кнопками.
Обещали посмотреть состояние мостов и перезвонить 8913830восемь восемь99
блок управления двс есть? мопар 2.5
Бачок Гура, бачок омывателя, расширительный бачок охлаждения, передняя торпеда, топливная рейка регулятором давления,задние фары
Дифузор, крышка блока предохранителей или весь блок
Рама, мосты и лодка - состояние и цена?
89250947129 Алексей
Интересует МКПП. Цена?
ГУР ,если не забрали, сколько? И на сколько болтов ваш крепится, если можно фото на ВатСап 89621209010 , Максим...
день добрый. интересна вся подкапотная проводка
Говорю мало, думаю много, делаю правильно.
Крепление заднего сидения напольные и на крыльях, есть?
Доброго времени суток. Интересуют поводки дворников.
Добрый день! Есть подушка КПП для ежа?
Wrangler YJ 4.0 МКПП 1994г.
Добрый день, маленькие приборы заберу, если есть возможность скинь цену, номер карты и способ отправки. С уважением, Денис (918)4167382.
