Стало плохо включаться первая и задняя передачи. Либо заранее на выключенном движке включать, либо через вторую или пятую, только потом на первую и заднюю. В остальном едет нормально пока. Что это может быть? К чему готовиться?
Жёлтый TJ 2000 года 2,5 литра механика 118 л.с.
Похоже на сцепление, либо синхронизаторы в коробке. Я бы сначала посмотрел на состояние диска сцепления
пока на Прадике 90 3,4 мт
Тоже так думаю, нодо в первую очередь сцепление смотреть, возможно недовключает.
Если не поможет, проверить с салона на сколько нормально затянута крышка сразу под рычагом, там 2болта и 2шпильки на 12.
После уже лезть в коробку.
Последний раз редактировалось Kainsk1; 20.05.2018 в 07:21.
Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
диск и выжимной под замену
Доехал до машины, покатался в жаркое время: в результате первая нормально стала включатся, а задняя всё так плохо.
Попрошу посмотреть диск сцепления.
Спасибо за советы
