Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TJ двигло 2,5 механика плохо переключается 1я и задняя передачи
    Москва-Крым ЮБК
    По умолчанию TJ двигло 2,5 механика плохо переключается 1я и задняя передачи
    Стало плохо включаться первая и задняя передачи. Либо заранее на выключенном движке включать, либо через вторую или пятую, только потом на первую и заднюю. В остальном едет нормально пока. Что это может быть? К чему готовиться?
    Жёлтый TJ 2000 года 2,5 литра механика 118 л.с.
    Дубна, Московская область
    Похоже на сцепление, либо синхронизаторы в коробке. Я бы сначала посмотрел на состояние диска сцепления
    В поиске JK 5D бензин 3,8
    Местный Аватар для Kainsk1
    Сочи
    Тоже так думаю, нодо в первую очередь сцепление смотреть, возможно недовключает.
    Если не поможет, проверить с салона на сколько нормально затянута крышка сразу под рычагом, там 2болта и 2шпильки на 12.
    После уже лезть в коробку.
    Последний раз редактировалось Kainsk1; 20.05.2018 в 07:21.
    Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
    СТАВропольский край
    диск и выжимной под замену
    tj 2003 год 35 колёса 4.0 механика 3550 гп 4.11
    Москва-Крым ЮБК
    Доехал до машины, покатался в жаркое время: в результате первая нормально стала включатся, а задняя всё так плохо.
    Попрошу посмотреть диск сцепления.
    Спасибо за советы
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 00:05
  2. Продаю YJ 93г. 4.0 механика 280 т.р.
    от Bugus в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 15:49
  3. снова про ДВИГЛО....
    от Ворчун в разделе Двигатель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 23:15
  4. Ошибка Р0700. АКПП не переключается.
    от d.nis в разделе Станция технической помощи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 21:42
  5. Залипательная механика
    от MjC в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 16:07
