Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Куплю передний кардан на JK под лифт 4"
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Куплю передний кардан на JK под лифт 4"
    Куплю передний кардан на JK под лифт 4-5"
    Какой нибудь...
    Не стоковый...
    Последний раз редактировалось Swimmer; 14.05.2018 в 00:35.
    Москва, Свиблово
    Стоковый пыльником за поперечину шморкает при артикуляции и трещит шлицевым)))?
    Местный Аватар для Леха Атаманов
    Спб
    Я себе Адамс купил 1350
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Привет! На мосту и раздатке нужно фланцы менять? Если да, они в комплекте? Сколько обошёлся?
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Йоку надо докупать, если в комплекте ее нет(при покупке ,задать вопрос продавцу на эту тему)
    Если не гнаться за именем - можно и кастом взять по дешевле -
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...ive+shaft+1350
    Эстония, Таллин.
    Да, осталось только разобраться,что нужно..... А так ,четыре замены крестовины- и вот она стоимость нового кардана..
    Почти.
    Не раздатке точно нужно.
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Почти.
    Оба нужно, как правило идут в комплекте с карданом.
    Эстония, Таллин.
    Это значит на мосту и сминаемую шайбу тоже менять?
    Да, посмотрел видяшку у адамсов, оба меняются.
    С морковок фланцы скрутили, гайковертом новые забили. Натяг в подшипниках? Сминаемая втулка? Нет, не слышали. Сойдет и так...
    Последний раз редактировалось Swimmer; 15.05.2018 в 11:36.
    г. Ярославль
    Да, у меня всё шло в комплекте, вплоть до фиксатора резьбы.
    Слишком высокие технологии. Адамсы против.
    Дифы вынимал?
    г. Ярославль
    Дифы вынимал?
    Нет, зачем?
    Такой у меня https://www.quadratec.com/search/52301.9830
    Нет, зачем?
    Чтобы сминаемые втулки новые ставить.
    Я о чем сказать то хочу, что по хорошему, при замене фланцев, нужно разбирать мост, вынимать диффы, морковку и с новой втулкой пересобирать все с регулировкой преднатяга подшипников морковки.
    Но никто этим не парится. Недотянул ли, перетянул ли - пофиг, сойдет и так.
    г. Ярославль
    Блин не правильно я прочёл, решил что речь о новой гайке идёт. По инструкции которая с карданом шла- просто замена фланцев...
  1. Куплю передний кардан на JKU
    от avolkoff в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 18:19
  2. Куплю передний кардан па "ежа"
    от Валерий в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 11:04
  3. Куплю передний кардан
    от Limo56 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 07:07
  4. Куплю передний кардан на JK
    от Leha в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 12:28
