Куплю передний кардан на JK под лифт 4-5"
Какой нибудь...
Не стоковый...
Какой нибудь...
Не стоковый...
Последний раз редактировалось Swimmer; 14.05.2018 в 00:35.
Стоковый пыльником за поперечину шморкает при артикуляции и трещит шлицевым)))?
Front Skid Plate Rugged Ridge
35/12,5 /18 Comforser CF3000
Йоку надо докупать, если в комплекте ее нет(при покупке ,задать вопрос продавцу на эту тему)
Если не гнаться за именем - можно и кастом взять по дешевле -
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...ive+shaft+1350
Да, осталось только разобраться,что нужно..... А так ,четыре замены крестовины- и вот она стоимость нового кардана..
Последний раз редактировалось Swimmer; 15.05.2018 в 11:36.
Нет, зачем?
Такой у меня https://www.quadratec.com/search/52301.9830
Чтобы сминаемые втулки новые ставить.
Я о чем сказать то хочу, что по хорошему, при замене фланцев, нужно разбирать мост, вынимать диффы, морковку и с новой втулкой пересобирать все с регулировкой преднатяга подшипников морковки.
Но никто этим не парится. Недотянул ли, перетянул ли - пофиг, сойдет и так.
Блин не правильно я прочёл, решил что речь о новой гайке идёт. По инструкции которая с карданом шла- просто замена фланцев...
