Нет, это не так.
Вообщем, промерял все штангелем, результаты следующие:
Из вышеупомянутой таблички классические размеры по сериям.
1210 - 2.438" - 61.93 мм
1310 - 3.219" - 81.76 мм
1330 - 3.622" - 92.00 мм
Наружный размер вилки со стороны вала 89.50 мм, те крестовина 1330 тут быть никак в стоке не может, она на два миллиметра больше.
Замер глубины чашки свежезапрессованой крестовины с каждой стороны дает около 5.2 - 5.4 мм.
Таким образом размер запрессованой крестовины 85.90 - 5.3 * 2 = 78.9 +/- 0.2 мм
Для 1210 это слишком много.
Таким образом, в продолжение темы мутных ежовых крестовин, получается, что мне запрессовали все таки крестовину похожую на 1310, но короче номинала на 2.86 мм, те ~1.5 мм с каждой стороны.
Изначально мне показалось, что "лишняя" глубина около трех миллиметров с каждой стороны, но тщательный промер старых рисок от керна показал, что он около 1.5 - 2 мм, что хорошо согласуется с результатами измерений.
В самом тонком месте ушей чашки сидят в ухе на глубину около 9 мм.
Вообщем, ложечка нашлась, исполнитель оправдан, явных косяков нет, хотя легкий осадочек от мутности "немецкой" крестовины остался.
А кто у нас, кстати, главный производитель в мире немецких крестовин по 3тр за штуку?
Может чертежик какой найдется или документация?
В документах партномера крестовины нет, просто крестовина.
