карданы приходят со всеми фланцами устанавливаются болт он. диф разбирать не надо
только не забудь мосты повернуть для работы с гуком
всё.....совсем запутался....а что с мостами делать надо?
35/12,5 /18 Comforser CF3000
Меняя фланец на мосту,откручиваем гайку,поджимающую подшипник морковки. Или я что то не правельно понимаю?
а как достать сминаемую втулку? или оставляем старую?
Если проблемы с подбором крестовины переднего кардана - так может имеет смысл прикупить саму крестовину в пендосии - размеры точные есть крестовины ? - поищу , выложу ссылку
Думаю, что всем полезно будет иметь в запасе! ))
Это не вы, случаем , классное крепление сделали на трубки охлаждения?(на Д2)
Стоит отдельной темой здесь выложить !
тоже залюфтила крестовина на кардане. отвез в спец-фирму карданную. 1200р. замена, 2000р. балансировка, 2500р. крестовина (27х76 от хуундай гранд старекс, немецкая INA). ну и скидку 20% на всю сумму сделали, по итогу 4560р. на вид все прилично, крестовина не меньше чем родная. сегодня прикручу кардан на место, посмотрю, надеюсь вибрации не будет.
Очень сладкая цена у вас....
Так и не понял в эту контору можно ехать с карданом в Москве или будет другая рекомендация?
Этих не знаю, однако могу сказать доброе слово про "кардан - гарант" в химках и балашихе, к ним отправляю людей много лет - все ок.
Балансировали кардан, меняли кресты здесь:http://cardan-garant.ru/
Претензий нет, можешь сам быть рядом с мастером и наблюдать за процессом.
