Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Замена крестовины стокового переднего кардана, что-то мне не нравится результат.
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Замена крестовины стокового переднего кардана, что-то мне не нравится результат.
    Тот случай когда решил не изобретать велосипед, а довериться профессионалам.
    Захрустела крестовина переднего стокового кардана, отвез кардан в ближайшую узкоспециализированную контору.
    Двадцать минут и 6 тыр - кардан готов.
    Сильно смущает то, что новая крестовина меньше по размеру.
    Это видно по глубине рисок от стокового кернения по сравнению с глубиной запрессовки новых чашек. Разница миллиметра три.
    Все чашки держатся на достаточно узком пояске.
    Одолевают сомнения, не развалится ли все это в первой же луже?
    Прошу прокомментировать, ежели вдруг кто ел этих омаров, имеет ли такое исполнение право на жизнь?
    Или же это халтура, типа сунули крестовину, что была в наличии, по чашкам подходит, сойдет и так, полгода (гарантия) авось продержится, а там хоть трава не расти?
    халтура, типа сунули крестовину, что была в наличии, по чашкам подходит, сойдет и так, полгода (гарантия) авось продержится, а там хоть трава не расти? крестовина не та, и вряд ли пол года продержится, если 4 везде будешь включать хотя бы раз в неделю на пару выхадных .
    Можешь остаться и без шарнира Гука заодно.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    После того,как накрылась родная крестовина, меняю их каждый год,такое впечатление,что из них удаляют всю смазку специально.....они тупо ржавеют и высыхают.Если что,ванн водных не принимаю, только снежные.Склоняюсь к мнению,что надо было тюненый кардан брать сразу, а не заниматься заменами .....
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Шляпа! Крестовина очень сильно меньше. Кардан скорее всего будет вибрировать т.к. отбалансировать его скоре всего не получилось.
    Узко специализированная организация поставила узко специализированную крестовину. Что не так?)))
    По теме- чет дюже мала(((
    СПб
    Общая длина(расст-е между внеш. стопорными кольцами) аналогичных крестовин разных производителей различается на 2-3мм http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E8%ED%FB/page3 (стр.3, пост 35). Но в данном случае налицо халтура, скорее всего, воткнули крест 1210-й серии(вместо требуемой 1310-й) с диам. крышек 27 мм, но меньшей длины. И это странно для спец. конторы, т.к. афтемаркет 1310-й серии продаётся на каждом углу. Дали какую-нибудь инфу о крестовине(номер, бренд)? Удивлен также, почему нет стопорных колец, а использ. кернение, так было в стоке? Ну, и конечно, я бы сам позаботился о приобретении крестов перед походом на СТО, напр. Spicer 5-1310X, приобретение комплекта из штатов обходится 24$ за штуку с доставкой.
    Ставрополье
    я ставил себе крестовину от саньенга по размеру она чуть больше чем моя, пришлось увеличивать отверстия. помазали сразу, поставили зирку. второй год полет нормальный.
    При этом колхозинге очень трудно установить крестовину по осям. Соответственно как уже писали выше будет дисбаланс. Халтура на лицо. Где Вы нашли таких умельцев? Дайте явки для включения в чёрный список.
    Так отбалансировали!
    3 тыр - крестовина
    1 тыр - замена
    2 тыр - балансировка
    В стоке было кернение.
    На 1210 не похоже.
    Была бы разница по 10мм на сторону.
    Вот нашел табличку в энторнетах с размерами серий 1210, 1310, 1330
    http://www.driveshaftspecialist.com/...D%20Guide.html
    Вот разница между 1330 и 1310 более похожа, как раз 5 мм на сторону.
    Бумажки, кардана и штангеля нет сейчас под рукой, завтра все посмотрю и обмеряю.
    Но вот вопрос а знает ли кто-нибудь ТОЧНО тип крестовины в переднем стоковом кардане?
    Последний раз редактировалось Swimmer; 12.05.2018 в 12:32.
    Крестовина расходник. Теперь, что каждый раз при замене балансировать?
    Ну не каждый же день она меняется. Раз в полгода-год можно и отбалансировать.
    Здесь вопрос в другом, не развалится ли кардан с такой крестовиной на первой же кочке?
    чисто умозрительно кажется что долго она не простоит потому как не всей плоскостью прилегает. иначе говоря со временем перкосоёбится
    СПб
    Но вот вопрос а знает ли кто-нибудь ТОЧНО тип крестовины в переднем стоковом кардане?[/QUOTE]
    Не заметил, что у Вас Рубикон, тогда ваш сток это 1330-я серия, т.е. ширина U-соединения(внеш. расст-е между ушами приваренной к трубе вилки, оно же между внеш. стопорными кольцами или общая длина креста) ПРИМЕРНО 3,625"(92 мм, померьте для уточнения) и крестовина должна быть типа Spicer 5-1330X. Её то и не оказалось в сервисе и воткнули распространённую 1310-й серии. В любом случае это косяк конторы, т.к. в карданном соединении сейчас слабое звено в виде крестовины низшей серии, не соответствующей параметрам кард. вала, когда она навернётся - A Question of Time: https://www.youtube.com/watch?v=9pt7EWFF_T8
    Последний раз редактировалось L4d; 12.05.2018 в 17:20.
    чувашия
    за такое уеб.... надо ...на скорости кардан саморазберется.....и все ...приехали...... у меня знакомый в сибири так месяц куковал в лесу.....один .....Язык белок говорит ...понимать начал.....
    Партнер Jeep Custom Аватар для Denis
    Москва Бабушкинская
    Интересная история, ее бы по подробнее
    Запчасти из Америки в наличии и под заказ www.JeepCustom.ru
    americanparts@yandex.ru
    89o3-256-01-02 ---- запчасти и сервис
    Wrangler 2011 JKU + 4 suspension lift http://www.drive2.ru/r/jeep/945551/
    Chevrolet Corvette 92 5.7
    Lincoln Town Car 97 4.6
  1. ШРУС ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА JK
    от arsigun в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 23:01
  2. Хвостовики переднего кардана на ёж 2.5
    от славян в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 12:23
  3. Пыльник переднего кардана
    от Sanchos в разделе TJ
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:26
  4. Пыльник переднего кардана JK
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 19:24
  5. Какие крестовины кардана лучше?
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:43
