Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Замена крестовины стокового переднего кардана, что-то мне не нравится результат.
    карданы приходят со всеми фланцами устанавливаются болт он. диф разбирать не надо
    только не забудь мосты повернуть для работы с гуком
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    всё.....совсем запутался....а что с мостами делать надо?
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  3. #33
    ничего ) зачем меняя карданы лезть в мост? мост подвернуть надо чтоб вибраций не было и крестовины долго служили.
    Эстония, Таллин.
    Меняя фланец на мосту,откручиваем гайку,поджимающую подшипник морковки. Или я что то не правельно понимаю?
    да
    Эстония, Таллин.
    а как достать сминаемую втулку? или оставляем старую?
  7. #37
    Если проблемы с подбором крестовины переднего кардана - так может имеет смысл прикупить саму крестовину в пендосии - размеры точные есть крестовины ? - поищу , выложу ссылку
    Думаю, что всем полезно будет иметь в запасе! ))
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Да, вообщем то это, получается, единственная претензия.
    Нужно было, конечно, исследовать вопрос до, а не после и ехать к ним со своей крестовиной.
    Впрочем, разбег в 3 мм, на примере темы с мутными ежовыми крестовинами, как я понял, типичен и особым криминалом не является.
    Это не вы, случаем , классное крепление сделали на трубки охлаждения?(на Д2)
    Стоит отдельной темой здесь выложить !
  8. #38
    Местный Аватар для Swimmer
    Готово: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...F-%C0%CA%CF%CF
  9. #39
    тоже залюфтила крестовина на кардане. отвез в спец-фирму карданную. 1200р. замена, 2000р. балансировка, 2500р. крестовина (27х76 от хуундай гранд старекс, немецкая INA). ну и скидку 20% на всю сумму сделали, по итогу 4560р. на вид все прилично, крестовина не меньше чем родная. сегодня прикручу кардан на место, посмотрю, надеюсь вибрации не будет.
  10. #40
    Эстония, Таллин.
    Очень сладкая цена у вас....
  11. #41
    Местный Аватар для Ivan spite
    Так и не понял в эту контору можно ехать с карданом в Москве или будет другая рекомендация?
  12. #42
    Этих не знаю, однако могу сказать доброе слово про "кардан - гарант" в химках и балашихе, к ним отправляю людей много лет - все ок.
  13. #43
    Балансировали кардан, меняли кресты здесь:http://cardan-garant.ru/
    Претензий нет, можешь сам быть рядом с мастером и наблюдать за процессом.
  14. #44
    Спасибо, Химки как раз рядом.
  15. #45
    Спасибо за наводку. Хочу попробовать сделать у них передний кардан на заказ.
  1. ШРУС ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА JK
    от arsigun в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 23:01
  2. Хвостовики переднего кардана на ёж 2.5
    от славян в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 12:23
  3. Пыльник переднего кардана
    от Sanchos в разделе TJ
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:26
  4. Пыльник переднего кардана JK
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 19:24
  5. Какие крестовины кардана лучше?
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:43
