Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Топливный фильтр на TJ
    Местный Аватар для Анатолий
    Алматы
    Да, такая конструкция... Как вариант - можно прорезать окна, удалить фильтр из колбы, запаять или заклеить окна, а фильтр тонкой очистки, которых в продаже много разных типоразмеров, поставить в моторном отсеке. Но в этом случае насос и клапан-регулятор будут защищены от грязи только фильтром грубой очистки. Насколько их хватит - неизвестно.
    Jeep Wrangler TJ Sport///красный///2.4 л///2005 год///VIN: 1J4FAC9165P372675///DANA44, передний мост DANA30///6МКПП NSG370///раздатка NV231///шины 215/75R15///европеец в стоке///лифт = 0,000///кондиционер отсутствует///доустановлены StarLine B9 Dialog; ЦЗ.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    В ереси упорствовать не буду )) Честно, вживую с 2.4 не сталкивался. Павел, на фото топливный модуль для 2.4 л, если не трудно, где тут фильтр-регулятор? Фото честно стырил с rockauto
    Вложение 62869
    Да ну их всех, с ренновациями!)))
    У меня на 2.4 вот такой стоит, как и на 2.5 и на 4л:
    Так что тоже упорствовать не буду, с 2005 походу сменили!
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Пользователь Аватар для Granium
    Нижний Тагил
    Фильтр KL617 не подошел.
    Фото моего агрегата DSC_0000288.jpg. Но это уже не важно. Сеточка чистейшая, бак чистейший.
    Заменили попутно свечи и высоковольтные провода. Отъехал я от сервиса на 500м, опять задергался и заглох напрочь.
    Где еще поискать?
    TJ SE 2005года, движок 2,4
    Местный Аватар для Бродяга
    может датчик холостого хода? моторчик топл. вообще рабочий? давление он качает в рейку?
    то что он работает не значит что он рабочий
    он может работать но не качать
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Цитата Сообщение от Granium Посмотреть сообщение
    ...Но это уже не важно. Сеточка чистейшая, бак чистейший.
    Где еще поискать?
    Вообще, датчик распредвала довольно нежная вестчь, когда мотор работает с перебоями (трясет его) может начать ерундить, просто вскрой крышку, посмотри на него, если не лень, подрегулируй расстояние. (у меня, постоянно меньше чем надо после затяжки получалось, начинал цеплять.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Вячеслав, год назад я прошел весь этот путь. Свечи, провода, снятый бак.... оказалось - нарушение контакта в скрутках проводки. По хорошему, к топливной рампе подключить манометр, чтоб померить давление топлива на всех режимах работы двигателя, и решить уже вопрос по топливной аппаратуре. По результатам - искать дальше.
    Сразу скажу, у себя все эти компоненты менял не зря, там им действительно требовалась замена.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post390742
    Последний раз редактировалось izotop; 24.05.2018 в 11:09.
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    фильтр регулятор меняется по пробегу. если ни разу не менял то меняй однозначно. если он "забит" то мог потянуть за собой топливный насос (не выдает нужное давление) причем на холостых может и хватать давления ,а в движении начинается "топливный голод" Замена только на родной (хотя он в два раза дороже чем бош на десятку жигулей) . На TJ можно купить отдельно и фильтр и насос
    Местный Аватар для Krinz
    +1
    Таже проблема, теже симптомы нехватки бенза, тот же путь с баком сеточками и бензонасосом. А в итоге разъем по капотом, нагревался и от мозгов отваливалось 5в )))
  9. #24
    Московская обл.
    А на каком пробеге должен меняться фильтр/регулятор/насос?
  10. #25
    Замкадье
    Сдаётся мне нет регламента по замене регулятора. 340т. Родной работает и не кашляет)
    Насос с сетками 2 раза менял. Родной прожил 120, Аиртекс 220.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 29.05.2018 в 11:32.
    BMW R1200r
  11. #26
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    В жаркие дебаты включусь: TJ 2,5 с этим узлом такая проблема: перегревается от долгой работы.
    Поездка зимой - 12 при продолжительных оборотах под 3000 - отрубается, через несколько секунд включится, потом снова отрубится. Если топлива больше пол-бака то не проявляется. Причём недавно заметил что постепенно узел нагревается - авто постепенно теряет мощность.
    Шаманить нет смысла - под замену?
    TJ 99 2.5 AX-5 stock + 31*10.5R15 et-19
  12. #27
    а ждешь то чего? пока совсем накроется гденибудь в ипенях? Бензонасос десяточный стоит 1000р.
  13. #28
    Замкадье
    Перегрев или повышенный шум, первые признаки погибающего бензонасоса. Конечно замена. А десяточный или ещё какой, выбор за Вами. К насосу нужно докупить комплект из 2х сеток.
    BMW R1200r
  14. #29
    80-100тыс км. аналогично фильтру-осушителю кондея
  15. #30
    Замкадье
    Похоже Вас разводят. Откуда такая уверенность?
    И при чём здесь кондей?
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 30.05.2018 в 01:14.
    BMW R1200r
  1. Топливный фильтр на дизель JK
    от Alexey в разделе JK
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 08:28
  2. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПОД КАПОТ YJ
    от ватька в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 00:16
  3. Топливный фильтр на YJ
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 19:53
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 10:45
  5. Топливный фильтр на YJ TJ
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 14:35
