Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Топливный фильтр на TJ
    Пользователь Аватар для Granium
    Нижний Тагил
    По умолчанию Топливный фильтр на TJ
    Всех с наступающим!
    Случилось со мной горе - заправился каким-то г... Машина дергается, чек истерит (часто-часто мигает), тяги нет. Еле-еле передвигаюсь на 20-40км/час. Постоит, вроде полегчает. Потом опять.
    Сделал диагностику двигателя - ничего не нашли, посоветовали поменять свечи, залить в бак спирт и долго-долго поездить до нуля в баке Ездить только вот особо не получается
    Мой автослесарь советует поменять топливный фильтр. Целеустремленной спотыкающейся рысью примчался в Экзист, а там топливный фильтр предлагают только в сборе с насосом и всей прочей топливной системой, за бешенные деньги, да еще и через месяц.
    Читаю форум и понимаю, что все как-то меняют этот фильтр отдельно от всей системы. Так вот вопрос: каким фильтром можно заменить родной тиджеевский фильтр?
    TJ SE 2005года, движок 2,4
    СТАВропольский край
    Ни чем походу слить все и залить нормальный бенз
    Нижний Тагил
    А как его слить? По трубке из бака не идет, не смотря на сосущие усилия с моей стороны
    Картина еще та была. Достал я трубку на глазах изумленных алкашей у подъезда, соснул, плюнул, залил по трубке спирт и ушел. Я прям спиной чувствовал их крайнее изумление
    Последний раз редактировалось Granium; 08.05.2018 в 20:51.
    Программа максимум- снимите бак. Все выньте, слейте, промойте. Заменить фильтр все равно подругому не получится ( если люк в багажнике не прорезать). А там и видно станет, как его отдельно заменить. Заодно посмотрите прикипевшие крепления бака, и попутно массу всякой фигни.
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от Granium Посмотреть сообщение
    Всех с наступающим!
    Вот, отдельно фильтр-оригинал 04798301, есть и др KL617 , при замене бак снимать надо.
    Фильтр сверху снимается, скобу снимаешь и вытаскиваешь.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Южно-Сахалинск
    Это только фильтр-регулятор давления....не забываем , что внутри ещё два фильтра сеточки , которые тоже нужно поменять, раз уж сняли бак , так выдерните колбу.
    Это проканает только на Ёжике , на TJ не получится , мешает балка прочности рамы, её трогать я бы не советовал ни кому!!!
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Максим, +100500!!!
    По теме: фильтры-сеточки и их номера FS220 и FS221, производитель Airtex.
    Фигней не заниматься - снимать бак. Без всякой ямы и подъемника, имея только подкатной домкрат, занимает по времени минут 25 чтобы снять, и минут 40 - поставить. Снимал бак дважды в одиночку.
    Стоп! Отменяется.
    Прошу прощения, не посмотрел, что машина 2,4л. FS220 подойдет, FS221- не уверен, но на ebay пишут, что fits (можно воткнуть)
    Последний раз редактировалось izotop; 09.05.2018 в 06:51.
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
    Нижний Тагил
    Спасибо!
    А вот такой фильтр Crown 4798301 подойдет?GetDetailImage.jpg Это все фильтр или это что-то в сборе? Есть картинки фильтров в виде бочоночка с двумя пипками (Емекс говорит, что такие не подойдут), а есть бочоночки с одной. Мне-то какой надо?
    И еще вопрос, фильтры-сеточки от обычной Нивы подходят?
    И правда, что бензонасос подходит бошевский от 10-ки? Или это на другие модели Рэнгов?
    Последний раз редактировалось Granium; 09.05.2018 в 08:07.
    Магнитогорск
    Это и фильтр, и регулятор давления - все в одном. Если у Вас 2.4 л, то эта штука не для Вас
    Так а сканер есть? Посмотрите коррекции по топливу для форсунок / fuel trim. Если они в норме то может дело и не в бензине-фильтре.
    Нижний Тагил
    Диагностику прошел. Ничего не нашли. Сказали просто ездить и выжигать бензин.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Вот не правы абсолютно, что на 4, что на 2.4 один и тот-же фильтр регулятор!
    Спасибо!
    Все правильно. С насосом проще всего, в любом Бошевском центре. Там немного может посадка отличаться, но вроде всовывается без проблем.
    На фильтре-регуляторе, важно не пролюбить маленькую резинку на входе.
    Фильтр-сетка, любой, главное чтобы отверстие по размеру было.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Магнитогорск
    В ереси упорствовать не буду )) Честно, вживую с 2.4 не сталкивался. Павел, на фото топливный модуль для 2.4 л, если не трудно, где тут фильтр-регулятор? Фото честно стырил с rockauto
    Местный Аватар для Анатолий
    Алматы
    IZOTOP прав, и верное фото топливного модуля разместил. На TJ 2004 - 2006 с двигателем 2.4 именно такой модуль установлен. Сам снимал на своём TJ этот модуль прошлым летом. Как потом оказалось - зря снимал. Причина неисправности, которую искал, была в другом. Фильтр грубой очистки установлен снизу снаружи колбы, и его можно легко снять и промыть КАРБом. А фильтр тонкой очистки несъёмный и находится внутри нижней части колбы.
    Jeep Wrangler TJ Sport///красный///2.4 л///2005 год///VIN: 1J4FAC9165P372675///DANA44, передний мост DANA30///6МКПП NSG370///раздатка NV231///шины 215/75R15///европеец в стоке///лифт = 0,000///кондиционер отсутствует///доустановлены StarLine B9 Dialog; ЦЗ.
    Нижний Тагил
    И что, из-за него менять весь модуль?
  1. Топливный фильтр на дизель JK
    от Alexey в разделе JK
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 08:28
  2. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПОД КАПОТ YJ
    от ватька в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 00:16
  3. Топливный фильтр на YJ
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 19:53
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 10:45
  5. Топливный фильтр на YJ TJ
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 14:35
