какой алгоритм проверки уровня масла в коробке?
хороший вопрос в данной ситуации
сначала проверить есть ли оно вообще)
дальше по ситуации:
щуп сухой - проверить сколько атф с собой, лить пока щуп не намокнет
щуп мокрый - завести, проверить уровень на горячую.
если нет щупа - купить атф под полную замену, купить поддон и фильтр коробки, взять эвак до сервиса
я так понял, что проверять уровень надо при включенном двигателе?
Коробка становится прогретой после 10-15 км.
можно и на непрогретой. главное, чтобы на щупе масло было, а там по ходу движения разберешься: если коробка тупит - долить.
прогрел, подергал рычаг на все позиции, но не ездил, масло выше холодных отметок, грел долго.
я так и не понял, если машина едет нормально. ну и ехай, с собой канистру масла и помнить о том что надо иногда глянуть а "что там снизу" ну и если что долить.
Ребят, даже не думайте, меняйте сразу, чуть так масла не лишился, вовремя заметил! Чисто фольга там, а не металл.
а какое масло в оригинале с завода? или любое атф 3-4 плюс залива?
атф +3 лучше не лей. лей +4. +3 только в крайнем случае.
вопрос еще, сколько масла нужно заливать после слива? не померили сколько было.
дык ничего не поменялось...
