Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Течет поддон коробки
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    Цитата Сообщение от AVS2000 Посмотреть сообщение
    плюнул на это все((( поедет автовозом, я одну машину( хонду) хотел отправить, теперь обе поедут. сам на самолете. в Москве разберусь.
    он еще у меня на шипах зимних(((
    поедешь автовоз встречать прихвати канистру атфки
    Последний раз редактировалось HANS; 08.05.2018 в 15:22.
    какой алгоритм проверки уровня масла в коробке?
    Москва СЗАО
    хороший вопрос в данной ситуации
    сначала проверить есть ли оно вообще)
    дальше по ситуации:
    щуп сухой - проверить сколько атф с собой, лить пока щуп не намокнет
    щуп мокрый - завести, проверить уровень на горячую.
    если нет щупа - купить атф под полную замену, купить поддон и фильтр коробки, взять эвак до сервиса
    я так понял, что проверять уровень надо при включенном двигателе?
    Москва СЗАО
    да, на прогретой коробке в нейтрали
    Коробка становится прогретой после 10-15 км.
    можно и на непрогретой. главное, чтобы на щупе масло было, а там по ходу движения разберешься: если коробка тупит - долить.
    прогрел, подергал рычаг на все позиции, но не ездил, масло выше холодных отметок, грел долго.
    я так и не понял, если машина едет нормально. ну и ехай, с собой канистру масла и помнить о том что надо иногда глянуть а "что там снизу" ну и если что долить.
    Местный Аватар для Шарки
    Ребят, даже не думайте, меняйте сразу, чуть так масла не лишился, вовремя заметил! Чисто фольга там, а не металл.
    а какое масло в оригинале с завода? или любое атф 3-4 плюс залива?
    атф +3 лучше не лей. лей +4. +3 только в крайнем случае.
  13. #28
    вопрос еще, сколько масла нужно заливать после слива? не померили сколько было.
  14. #29
    Местный Аватар для Бродяга
    ну заливаешь 3 л разогреваешь и доливваешь. вообще официалы сами должны знать как происходит это все
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
  15. #30
    Москва СЗАО
    дык ничего не поменялось...
  1. поддон АККП 3,8
    от Олег26 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 22:18
  2. Поддон акпп
    от Alex(rus34) в разделе JK
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 20:15
  3. Поддон ( защита ) раздатки Belly Up
    от R. A. в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 09:06
  4. Тюнинг поддон АКПП
    от Андрей_50 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 09:18
