Показано с 1 по 9 из 9
Тема: продолжаем размышления на тему Р0090
    Подмосковье
    По умолчанию продолжаем размышления на тему Р0090
    Итак, установлено, что датчик и регулятор в рампе работают исправно. Далее возникают несколько вопросов:
    А) при повороте ключа перед пуском включается подкачивающий на 25 секунд. Вопрос: если он накачал нужное давление раньше, он отключится раньше или отработает все 25 и отключится?
    В общем, мне ситуация видится следующим образом:
    1. Насос в баке не производит нужного давления. Если думать об этом, то возникают два вопроса:
    - есть статистика выхода из строя этих насосов? Насколько они надежны?
    - есть ли возможность заменить качающий элемент насоса или он меняется только в сборе? По мнению крайслера только в сборе, что понятно, но на WJ преспокойно вставали модули Бош и работали себе... Я об этом. Если кто-то знает номер качающего элемента или под руками есть насос - гляньте плиз номерок (если он разборный конечно).
    2. В топливной системе до фильтра дерьмо. Рампу разбирали, там все стерильно. В таком случае, фильтры куплены, нужно снимать бак, промывать бак, насос, магистрали.
    Резюме:
    Мое мнение склоняется к грязи в топливной системе. Почему? Отвечу. Тут много факторов и наблюдений.
    - как правило, в предсмертных муках, насосы нормально работают в холоде, пока топливо (насос) не нагреется. Недавно машина затупила на 200 км в разных условиях, при которых поведение мотора не менялось, было стабильно тупым, не зависило от температуры.
    - при морозах ниже нуля чек можно словить сразу, пока соляра в обратке не нагрелась. Думаю, что это связано с изменением жидкотекучести этого топлива на морозе: холодному топливу сложнее протискиваться сквозь дерьмо. Обратка нагревается, соляра начинает течь нормально, чек гаснет. Заправляемся холодным топливом, ловим чек снова.
    - чек пропал после подброса машины на кочках. Вероятно, что грязь просто как-то сместилась, частично очистив проход для топлива.
    - недавно согнул в говнах демпфер, словил шимми. Вероятно, что оно могло поднять осевшее дерьмо и послужить катализатором процесса.
    Извечный вопрос - что делать?
    Я так понимаю, что ситуация патовая: нет смысла делать диагностику до чистки бака. Ну покажет манометр недостаточное давление в магистрали, а от чего? ГРязь или насос? ИМХО есть смысл устранить одну из вероятных причин наверняка: промывка бака, насоса и магистралей с "Лавром" и замена топливного фильтра. Между делом, оценка состояния и чистоты всего этого. Потом замер давления.
    В общем, у кого есть ответы на какие либо из возникших вопросов - пишите, буду рад научиться на чужом опыте
    Последний раз редактировалось Agent Orange; 02.05.2018 в 11:43.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    У меня на нитрике этот насос ломался. Менял целиком.
    Нитровский не подходит к рэнгу, там по разному обратка заведена.
    Я разобрал поломаный, но собрать его после этого уже нереально. Может я не знал тонкостей.
    Сам элемент шестеренчатый и грязи не боится, а вот перед ним сеточки могли засраться.
    Подмосковье
    Ясно. А до этих сеточек добраться реально если что? Чтобы их почистить.
    2013 JK Unlim CRD
    kyiv
    без разбора нереально. все пластик. я защелок не нашел.
    Подмосковье
    А какова причина замены?
    2013 JK Unlim CRD
    kyiv
    Срезало шлиц на моторе и шестерня не вращалась, хотя мотор шумел.
    Подмосковье
    Ясно. Ну да ладно, скоро начнем вычислят что к чему. Тогда и отпишусь.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для noa3
    Прежде всего нужно выяснить какова производительность подкачивающего насоса и какое давление он выдает - данные должны быть в мануале - давление можно проверить любым доступным манометром например от компрессора для подкачки шин или ножного насоса, для замера производительности - нужна мерная емкость - лучше всего подходит любая пятилитровая прозрачная канистра.
    Кроме того есть вопрос по холодному старту - он быстрый и уверенный - или долгоиграющий?
    Последний раз редактировалось noa3; 03.05.2018 в 10:55.
    Подмосковье
    Олег, привет!
    Старт быстрый, проблем нет ни в -20 ни в +20.
    По поводу замера давления мы с Костей говорили. Думаю, скинем бак, промоем все до фильтра и замерим если трабл повторится. Видимо "дырки" хватает для нормального пуска и холостых, но поток через нее слишком мал, чтобы нормально кормить мотор на высоких оборотах под нагрузкой. Если трясонет, машина начинает ехать. Поэтому склоняюсь к банальному засору.
    2013 JK Unlim CRD
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 13:33
  2. Вариации на тему.
    от Roobicon в разделе Общий
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 10:04
  3. Старые газеты на морскую тему.
    от Эдди в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 12:01
  4. Помогите найти тему
    от bot002 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 20:48
  5. не нашел тему, выбор JK
    от saa в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 16:07
