Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 130
Тема: Восстановление полуежика
    Котлас
    Я себе поставил обычное РР от жигулей или волги, но подробностей не могу сказать, я в электрике ни фига не понимаю, делал штурман у меня. Как он мне объяснил, что у реникса(который у меня стоит) РР встроенный, а у мопара он в мозгах зашит. Если я не о том пишу, прошу извинить))
    Местный Аватар для Патрулевод
    рядом с Москвой
    похоже да, наш управляется из мозга, в этом похоже все зашито внутри
    а по каншине идет просто инфа, пока сильно не вникал, так как тоже совсем не электрик)
    поработает посмотрим
    подскажите кто какие стекла на ежа ставит, скоро дело до рамки дойдет))
    Пользователь Аватар для redneck
    Ярославль
    Лобовые, из наличия в России встречал только xyg и benson, качество норм.
    Jeep Wrangler YJ 87, detroit locker front, ford 8.8 & OX locker rear, coil springs conversion, interco TSL 36/12.5/15,
    Цитата Сообщение от Патрулевод Посмотреть сообщение
    начал опять собирать машинку, наконец сварил новое крепление и поставил новый генератор
    более мощный 220А, поднял максимально вверх, натяжитель какой то жиговский, эксцентрик взял
    обхваты ремня максимальные, в лужах не будет проскальзывать
    задумался о переделке шкива помпы, хочу уменьшенный сделать, у себя на патруле сделал
    температура более стабильной стала
    Вложение 65442Вложение 65443
    От чего паразитный ролик? у чирка вроде меньше диаметр шкива, 4 дырки пересверлить.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    рядом с Москвой
    не знаю, купил по внешнему виду и размеру, даже не смотрел от чего
    надо будет размер шкива посмотреть от чирка
    за инфу по стеклам спасибо)
    рядом с Москвой
    Робяты, подскажите на ренга подойдет рулевой вал от чероки?
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Нет.у Чирка он короче в два раза.
    рядом с Москвой
    это не беда)) главное шлицы подходят?
    Нахабино
    Да
    рядом с Москвой
    тяжко собирать ежика))) ощущение что выпиливаешь новый из куска метала, столько переделок, что уже и не знаешь что это за машина))
    заказал я себе все же этот радиатор, что хотел, из люмишки от V8, буду ставить электровентилятоы, не хочу виску, у себя на патруле уже несколько лет езжу
    с электрикой и очень доволен
    удалось восстановить родной рулевой вал, бил-грел но разъединил, тупое изделие, вакуум и засохшая смазка сделали свое дело
    почистил смазал правильной смазкой, сверху одену гофру, а не презерватив, будет работать
    крестовины поставил вазовские
    топливный насос и фильтр перенес под капот, нефик им делать в грязи
    поменял несколько крестовин
    Ты думаешь под капотом будет меньше грязи? рэнг - это такая машина которая тянет всю грязь на себя и в себя, тойоты, дэфы чистые, а Рэнг вечно в говне.
    Патрубки километровые на радиатор будут, вставки делать или пружины внутрь на всю длину.
    Жарко там(((
  13. #28
    рядом с Москвой
    грязь разная бывает)), под капотом она не такая грязная как под днищем гряземеса
    по температуре думал, полагаю не перегреется, тем более капот буду резать и ставить ноздрю как на своем патруле, на аватарке видно
    только чуть покороче будет, возможно кожух сделаю, но лазить под днище не хочу))
    патрубки могут быть любой длины, роли не играет, термостат сверху и уже после него идет сброс в радиатор
    это не патрулевский зд30 с кучей шлангов))) и тремя нитками малого круга))
    что то вынес мозг тормозной распределитель, есть схема работы его и главного
    заморочено сильно, два бачка и малый за что отвечает??
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 16.12.2018 в 00:04.
  14. #29
    Два контура, малый отвечает за зад, впереди диски, сзади барабаны- поэтому он маленький. Под капотом очень жарко, жабры не спасут, заверни в мет. фольгу насос.
  15. #30
    рядом с Москвой
    видно хана главному, не толкает совсем жижку из малого бачка
    сейчас подбираю другой от чего нить и новый колдун будет
    схема простая должно сработать, сделаю выложу
    по топливке не заморачиваюсь пока сильно, главное в кучу собрать саму машину))
    за что не возьмись все ушатано, сейчас карданами продолжаю заниматься
    и тормозами, радиатор на подходе уже
  1. CJ-5 Восстановление!!!
    от cheltraveller в разделе CJ
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 17:34
  2. AX 5 на болты или восстановление.
    от Костэн в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 20:20
  3. Куплю YJ/CJ под восстановление.
    от Sea hunter в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 20:16
  4. YJ 1987 4l восстановление
    от Pooh в разделе YJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 15:37
  5. восстановление любимого авто
    от георгий в разделе CJ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 20:18
