Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 130
Тема: Восстановление полуежика
  1. #76
    Местный Аватар для Патрулевод
    рядом с Москвой
    начинаю рамку ставить, резинка под рамкой новая и пока прилегает неплохо
    но дальше наверное будет затекать с лобового и под рамку вода опять пойдет, там и так еле востановил
    кто то на скотч двухсторонний клеил? или еще чем? и стоит ли?
  2. #77
    Местный Аватар для Grater
    Новая резинка очень мягкая, по-идее должна хорошо уплотнять. может быть имеет смысл клеить на скотч к рамке. к кузову не стал бы. Мало ли надо будет рамку положить - замаешься отдирать.
  3. #78
    рядом с Москвой
    да вроде хорошо плотно прилегает, пока не буду, потом в процессе эксплуатации загляну, если с лобового затекает то проклею
    рамку в районе прилегания резинки зашкурил и еще раз прокрасил грунтом кислотным гдеоголился метал, потом грунтом пару раз и краской на два слоя))
    чёт ржа уже достала, перебдеть лучше)) потом и всю рамку перекрашу, хочу цвет сменить, не люблю черные машины))
  4. #79
    рядом с Москвой
    прошу помощи) пока собираю забыл как там устроено в торпеде)))
    по паре слов буквально этам сборки киньте пож. и фото соединителя раструба на лобовое воздуха подачи от корпуса большого с вентилятором который
    соединитель нашел на экзисте)) цена небольшая, но 42 дня))
    нужна деталь номер 14
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 19.11.2019 в 16:35.
  5. #80
    https://www.amazon.com/Omix-Ada-1790...4607103&sr=8-2 только из штатов, я думаю
  6. #81
    рядом с Москвой
    спасибо! озон что то не хочет возить к нам, я наверное сделаю колхоз на соединении))
  7. #82
    рядом с Москвой
    примерил рулевую колонку с рулем от ниссан патрол
    подошла отлично, гораздо удобней чем с родной
    завтра начну монтаж полный, потом подключение уже к электрике
  8. #83
  9. #84
    рядом с Москвой
    начал подгонять проводку подрулевых переключателей патрола на ежа)
  10. #85
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Даже смотреть страшно
  11. #86
    рядом с Москвой
    со светом и поворотниками легко разобрался)) главное поженить омыватели и щетки))
  12. #87
    рядом с Москвой
    сегодня похоже подпалил родной блок управления щетками)) открыл коробочку
    явных признаков чего то спаленного нет, надо спецам отдавать
    у патруля управление практически через минус идет
    пришлось разобрать подрулевой все выкинуть из нутри электронное и начать собирать новую схему)))
    сломал подрулевой патрулевский, отломил крепление, пластик есть пластик
    буду ставить на правую сторону родной джиповский, только на щетки
    праварил крепление к колонке, будет немного наоборот, но думаю привыкну))
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 23.01.2020 в 21:08.
  13. #88
    Главное не увлечься настолько, чтоб после сборки патрол не получился
  14. #89
    рядом с Москвой
    мы возьмем лучшее из каждой марки и сделаем чудо технику))
  15. #90
    рядом с Москвой
    сегодня пришла новая резинка и я собрал эластичную муфту вместо крестовины
    патрулевская схема, шлицевую ежа от редуктора и остальное патрулевское
    осталось вал доделать и рулевая готова
  1. CJ-5 Восстановление!!!
    от cheltraveller в разделе CJ
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 17:34
  2. AX 5 на болты или восстановление.
    от Костэн в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 20:20
  3. Куплю YJ/CJ под восстановление.
    от Sea hunter в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 20:16
  4. YJ 1987 4l восстановление
    от Pooh в разделе YJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 15:37
  5. восстановление любимого авто
    от георгий в разделе CJ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 20:18
