Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 130
Тема: Восстановление полуежика
    Местный Аватар для Патрулевод
    рядом с Москвой
    приладил тормозной цилиндр от х трейла, подошел отлично
    рассверлил отверстия на нем под 10мм и укоротил шток на родном вакуумнике
    рядом с Москвой
    нашел от терано первого тормозной, тоже по размерам должен подойти
    его плюс в том, что бачёк нормальный и самое главное есть внутренний колдун
    можно регулировать тормозное усилие на задний мост и передний
    сделан из чугуна похоже, весьма крепкий, так же рассверлить под 10 отверстия и шайбы мощные и будет работать
  3. #33
    рядом с Москвой
    пришел радиатор, прикупил электровентилятор от киа спортэйджа 2, буду колхозить
    похоже придется помпу менять на низкую, места мало
    шланги верхние подойдут от нашемарки с патрубком под датчик
    нижние тоже подобрал и заказал, с алюминиевым патрубком по середине
    кто что порекомендует по термостату, для гряземеса актуальней ниже 90 гр??
  4. #34
    050 121 113 H, заказал на Али, пишут что типа регулируемый 82-87 градусов, ещё в пути-поэтому не могу сказать что это так, а ещё GMB 1101090P- высокопроизводительная помпа- ценник 6 рублей или выносная помпа в разрез к радиатору печки. Хороший радиатор, я бы бачки поменял местами. Датчики от наше марки не живут, что жигули, что волга. У меня стоят , постоянно подводят, один глаз на дорогу, другой на датчик температуры- плохое решение.
    датчик температуры в нижний патрубок! В верхнем постоянно будет вентилятор молотить- долго не проживёт.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    рядом с Москвой
    сейчас стоит родной термос на 88 гр, его пока и оставлю, будет много-мало буду править))
    помпу заказал короткую иначе вентилятор не влазит, выточу шкив поменьше и этим самым увеличу производительность помпы
    ну датчик включения вентилятора будет импортный, пока заказал Valeo820 314
    97-92 и второй режим 102-97
    будет поздно включать, закажу более холодный, сегодня не проблема подобрать по параметрам
    машина чисто гряземес и километраж тут не самое главное)) снизу датчик не хочу
    если этот не понравится, то поставлю электронный включатель
    сейчас на патруле стоит, специально разработан под датчик патруля, с регулировкой включения, по температуре и оборотам вентиляторов
    у меня их там два))) ширина радиатора 900 мм)))
    ну а радиатор именно такой какой хотел)
  6. #36
    рядом с Москвой
    все поставил, начинаю подгонять электровентилятор
    корпус термостата в раковинах)) время не лечит))
    кто подскажет от чего можно временно прилепить бампер, в гаи наведаться надо))
    20190217_141032.jpg20190217_140952.jpg20190217_141249.jpg20190217_141122.jpg20190217_141100.jpg
  7. #37
    рядом с Москвой
  8. #38
    рядом с Москвой
    добрался до рамки лобового, плакать хочется(( пытаюсь варить, метал шипит и испаряется, вернее не метал а ржа
    вся рамка в дрыск по месту вклейки стекла, осебенно сверху, к ней приклепан вин номер, так бы уже выкинул
    наверное буду отдавать своему мастеру, пусть клеит ее, варить не к чему просто
    кто то переклепывал вин?
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 05.03.2019 в 20:19.
  9. #39
    рядом с Москвой
    не осилил я рамку лобового, сгнила напрочь, купил сегодня новую, тут в москве
    задушил жабу и выложил 21 тысячу, в комплекте резинки
    подскажите как переклнпать виновскую табличку теперь?
  10. #40
    Переклепать оригинальными шестилепестковыми заклепками. На ибее их полно по 40-50 баксов за пару
    YJ 1993 4.0 `33
  11. #41
    рядом с Москвой
    нашел, но к нам не отправляют
    вот нашел у нас, но что то они немного другие, эти ромашкой, у нас же звездой помоему
    https://www.ebay.com/itm/2-PCS-of-Ge...e/223596900646
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 06.08.2019 в 23:01.
  12. #42
    Не нужно ничего переклепывать!!!
    Табличка крепится на 2 болтах моторчиком стеклоочистителей.
  13. #43
    Местный Аватар для Андрей_50
    Московская область
    А можно ссылочку какую-нибудь для примера? Именно оригинальные. А то у меня сама площадка отгнила от рамки...
    YJ 2.5 МКПП 1987 г.в.
  14. #44
    рядом с Москвой
    это да и вроде при осмотре не нужно складывать рамку))
    из за долгой сборки потерял один рычаг от моторчика стеклоочистителя к трапеции блин
  15. #45
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Можно координаты где рамки в Москве продают?
    Последний раз редактировалось makoste; 08.08.2019 в 22:37.
  1. CJ-5 Восстановление!!!
    от cheltraveller в разделе CJ
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 17:34
  2. AX 5 на болты или восстановление.
    от Костэн в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 20:20
  3. Куплю YJ/CJ под восстановление.
    от Sea hunter в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 20:16
  4. YJ 1987 4l восстановление
    от Pooh в разделе YJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 15:37
  5. восстановление любимого авто
    от георгий в разделе CJ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 20:18
