Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 130
Тема: Восстановление полуежика
    Местный Аватар для Патрулевод
    рядом с Москвой
    По умолчанию Восстановление полуежика
    У старого хозяина стоял уазовский радиатор, хочу поставить вот такой на штатное место
    но у него патрубки не с тех сторон, с горизонтальными сотами, а это самое правильное для радиаторов,
    больше не нашел, кто то может ставил такой? как патрубки мостили?
    если не найду решение, буду переходить на электровентиляторы
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Это радиатор под V8. Под 4L толко с вертикальными сотами.
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...yj+4L&_sacat=0
    рядом с Москвой
    я знаю, мне главное что бы он по креплениям подходил, а там уже или штатную виску оставлю или вентилятор электрический
    шланги с виской сложно прокладывать к радиатору, вернее нижний
    москва
    А зачем так колхозить если за 3 т.р. можно новый взять?
    http://radiator.autotrade.su/
    YJ 1996, 4L.
    рядом с Москвой
    нужен максимально эффективный, так как машина собирается гряземесная
    немаловажно и то что китайцы моются хорошо и не загибается оребрение
    мосты вояки, двигатель 4 литра с акпп, кузов переварен, рама переварена
    рядом с Москвой
    перенес задние втулки сережек рессор под раму и сделал новую трапецию под коробку
    нужна подсказка как установить и подключить генератор на ровную площадку кондера
    от дизельного 2.8 или 3.0 ежика, вот такой примерно
    http://euroauto.ru/part/used/21649605/
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 27.04.2018 в 21:06.
    рядом с Москвой
    прикупил сегодня гену с чероки 3.0
    Генератор DENSO (1042106592) ток зарядки от генератора (А) 220
    площадка моя не подходит, прийдется варить новую
    рядом с Москвой
    задние расширители сделал
    Москва, Перово
    железные? тут наверно многие такие же захотят))
    рядом с Москвой
    стеклопластик, не думаю, что захотят, я под свой резанный кузов делал
    пришлось отрезать весь низ
    рядом с Москвой
    начали сборку)) поставили на раму кузов, навешивали двери для примерки и подгонки подушек, петли меняли верхние
    с горелкой открутились все болты, родные сильно гнутые и крепление рамки лобового резать пришлось
    прикупил тут неплохие петельки с креплением))
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 23.06.2018 в 19:06.
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Отмечусь. Очень интересно.
    рядом с Москвой
    начал опять собирать машинку, наконец сварил новое крепление и поставил новый генератор
    более мощный 220А, поднял максимально вверх, натяжитель какой то жиговский, эксцентрик взял
    обхваты ремня максимальные, в лужах не будет проскальзывать
    задумался о переделке шкива помпы, хочу уменьшенный сделать, у себя на патруле сделал
    температура более стабильной стала
    Котлас
    От праворульного кирпича не хочешь кронштейн поставить? Он повыше будет, плюс, регулировка натяжения ремня удобная.
    рядом с Москвой
    спасибо, чуть пораньше бы)) сделал уже крепление, при поиске что то не нашел крепление под этот генератор
    он идет на новый чероки 3.0 дизель, то что выдавал поиск, было сложней адаптировать чем сварить новый
    осталось переделать сам гену под обычное возбуждение, сейчас управление идет по кан шине, как я понял
    сегодня отвезу на переделку под обычное управление
  1. CJ-5 Восстановление!!!
    от cheltraveller в разделе CJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 17:34
  2. AX 5 на болты или восстановление.
    от Костэн в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 20:20
  3. Куплю YJ/CJ под восстановление.
    от Sea hunter в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 20:16
  4. YJ 1987 4l восстановление
    от Pooh в разделе YJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 15:37
  5. восстановление любимого авто
    от георгий в разделе CJ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 20:18
