начинаю рамку ставить, резинка под рамкой новая и пока прилегает неплохо
но дальше наверное будет затекать с лобового и под рамку вода опять пойдет, там и так еле востановил
кто то на скотч двухсторонний клеил? или еще чем? и стоит ли?
Новая резинка очень мягкая, по-идее должна хорошо уплотнять. может быть имеет смысл клеить на скотч к рамке. к кузову не стал бы. Мало ли надо будет рамку положить - замаешься отдирать.
да вроде хорошо плотно прилегает, пока не буду, потом в процессе эксплуатации загляну, если с лобового затекает то проклею
рамку в районе прилегания резинки зашкурил и еще раз прокрасил грунтом кислотным гдеоголился метал, потом грунтом пару раз и краской на два слоя))
чёт ржа уже достала, перебдеть лучше)) потом и всю рамку перекрашу, хочу цвет сменить, не люблю черные машины))
прошу помощи) пока собираю забыл как там устроено в торпеде)))
по паре слов буквально этам сборки киньте пож. и фото соединителя раструба на лобовое воздуха подачи от корпуса большого с вентилятором который
соединитель нашел на экзисте)) цена небольшая, но 42 дня))
нужна деталь номер 14
Последний раз редактировалось Патрулевод; 19.11.2019 в 16:35.
https://www.amazon.com/Omix-Ada-1790...4607103&sr=8-2 только из штатов, я думаю
спасибо! озон что то не хочет возить к нам, я наверное сделаю колхоз на соединении))
примерил рулевую колонку с рулем от ниссан патрол
подошла отлично, гораздо удобней чем с родной
завтра начну монтаж полный, потом подключение уже к электрике
начал подгонять проводку подрулевых переключателей патрола на ежа)
Даже смотреть страшно
со светом и поворотниками легко разобрался)) главное поженить омыватели и щетки))
сегодня похоже подпалил родной блок управления щетками)) открыл коробочку
явных признаков чего то спаленного нет, надо спецам отдавать
у патруля управление практически через минус идет
пришлось разобрать подрулевой все выкинуть из нутри электронное и начать собирать новую схему)))
сломал подрулевой патрулевский, отломил крепление, пластик есть пластик
буду ставить на правую сторону родной джиповский, только на щетки
праварил крепление к колонке, будет немного наоборот, но думаю привыкну))
Последний раз редактировалось Патрулевод; 23.01.2020 в 21:08.
Главное не увлечься настолько, чтоб после сборки патрол не получился
мы возьмем лучшее из каждой марки и сделаем чудо технику))
сегодня пришла новая резинка и я собрал эластичную муфту вместо крестовины
патрулевская схема, шлицевую ежа от редуктора и остальное патрулевское
осталось вал доделать и рулевая готова
