может кто знает количество импульсов датчика скорости? что в раздатке
вместе с проводкой меняются и все приборы, хочу поставить спидометр от уаза, электронный
Там дело разве не в шестеренке? Ею корректируется скорость.. вариант - поставить какой надо, а в разрыв с датчика врезать корректор электронный, Хабиб мне как то показал, в вк продаются..dm-gadgets вроде
в шестерне, но это не меняет вопроса, сколько импульсов при шестерне 31, 32, 34 зуба, любая инфа нужна
Нам то зачем это когда либо было знать? Это ты доктор Франкенштейн строишь некрофила непонятного, и ставишь задачи неизвесные у тебя давно не ренг, а котлета из, я его слепил, из чего захотела, очень отторгае твоё отношение к машине которую мы считаем частичкой своей души. ИМХО
я строю его под свои цели и задачи, надеюсь получится не хуже чем на твоей аватарке))
к поперечине начну типа торпеды делать, для крепления приборов
нарезали мне на шкиву зубья под ДК, но я лоханулся конечно с этим, чуть задел и один зуб сломал
чугун хрупкий сильно, выточу реперный диск на 60 зубьев из стали и напресую вместо этого
да, готовлю все под январь 5.1, проводка новая будет полностью и блок новый
