Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Очень плохо заводится
  1. #31
    Местный Аватар для sklif
    Цитата Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
    На веревке завелся с полтычка.
    Два центральных шланга обратки снял, где доступ не затруднен.
    Над соском поднимается фонтанчик 5мм высотой.
    Это наверное уже говорит, что форсунки под замену или стоит присоединить шприцы и подождать 2 минуты? Не более 5мл должно быть? Но думаю с такими фонтанами и за 10 секунд нальет.
    проверь шприцами. и там не прям обязательно 5мл должно быть, может и 10 быть, главное равномерно по всем цилиндрам. и поймешь сразу, может одна форсунка сливает злостно, а остальные в поряде.
    форсунки вот у этого человечка на драйве спроси, он из европы ремонтированные взамен мертвых возит, может и в наличие есть. не сильно давно у него впрашивал 10р за форсунку ценник озвучивал мне https://www.drive2.ru/users/loone/
    ну и так, дурной вопрос. а фильтр то топливный менял? тем более после всех этих простоев и проблем с заводкой? а то там может ещё тот стоит на котором машина с завода выехала
  2. #32
    Пользователь Аватар для Georg
    Урал
    Попробую, но судя по всему редко он на сайт заходит, 2 недели уже не был.
    Фильтр да, менял осенью, перед тем как на прикол поставить.
    А вот так не пойдет да? ))
    https://ru.aliexpress.com/item/BOSCH-original-fuel-piezo-injector-0445115067-049-100-new/32812841403.html
    Был еще в нескольких сервисах. Мнения разделились на следующие:
    1. Стартер. Не дает оборотов, форсунки не причем раз заводится с веревки сразу. Если мощность не упала, двигатель работает ровно, то точно не форсунки.
    2. Форсунки. Для заводки давления мало, а после заводки работают при высоком давлении.
    Специалист по стартерам будет завтра, в другом сервисе дизелист болеет. Эпопея начинает доставать.
    Хорошо, что у меня другая машина есть, японская ))
    Вечером всё же попробую подключить шприцы.
    Последний раз редактировалось Georg; 25.04.2018 в 10:34.
  3. #33
    Проверьте свечи.
    И, на всякий случай, пусковой ток.
    Урал
    Проверьте свечи.
    Свечи понятно, прозвоню, а пусковой ток как?
  5. #35
    В нормальном магазине по продаже акумов должен быть тестер. Подъедьте, проверте.
    Только не такой
    А вот такой:
    Москва, Свиблово
    Только не такой
    А вот такой:
    Токоизмерительные клещи для этого нужны
    Типа таких.
    http://www.testers.ru/catalog/index....47642561400009
    У электриков должны быть.
  7. #37
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Стартер не при чем. Даже если он подустал и не дает нужных оборотов.
    Система не может набрать давление по какой-то другой причине. Скорее всего форсунки.
    Опыта заказа из китая у меня не было. У нас тут в UA есть ребилдовые форсы не очень дорого.
  8. #38
    Урал
    Меня смущает то, что на всех роликах по проверке форсунок они заводят двигатель и неплохо так заводят. А у меня вообще не заводится.
    Вот здесь например. Вообще форсунки льют, а машина заводится с полоборота.
    https://www.youtube.com/watch?v=315OaEr9YNg
    Последний раз редактировалось Georg; 25.04.2018 в 12:13.
  9. #39
    kyiv
    зависит от того, как льют.
    У меня заводился через секунд 15 маслания и то через раз. Замена двух форсунок решила.
  10. #40
    блин мужик. тебе три страницы говорят сделай тест форсунок на слив и напиши что у тебя получилось, что бы понять уже в них причина или нет, ты три страницы мнешься и приводишь какие то доводы сервисменов и свои думки. ну поменяй стартер уже с надеждой что это тебя спасет да и все, чего тут треп то разводить тогда бесполезный?
  11. #41
    Урал
    Проверил форсунки. Вторая и третья льют 20мл за 10 секунд, 1 и 4 поживут еще.
  12. #42
    ну вот и ответ на все твои страдания. по крайней мере что то ещё делать пока не заменишь форсунки особого смысла нету. ну разве что стартер снять, разобрать, почистить, смазать в нужных местах пока машина стоит в ожидание форсунок
  13. #43
    Урал
    Андрей из Питера больше не занимается форсунками, таможня берет добро, говорит. Одну я у него купил последнюю. Есть еще грибные места?
  14. #44
    с кириллом договаривайся на контрабанду с UA
  15. #45
    kyiv
    Я могу просто дать номер человека, который ими торгует, он раньше в RU слал. Сейчас не знаю.
  1. Плохо заводится на холодную
    от Мыша в разделе JK
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 20:29
  2. Плохо заводится(((
    от Krinz в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 10:33
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 13:22
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 18:51
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 05:56
