Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Очень плохо заводится
    Местный Аватар для sklif
    Цитата Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
    Там все трубки металлические, нечего пережимать. Но нашел одну резиновую. Я так понимаю, что подача к форсунке по металлической трубке идет, а обратка какое-то время резиновой? Так как под днищем все трубки железные.
    Ничего не изменилось, после включения насос шумит 25 секунд и замолкает, второй раз даже дольше, 30 секунд шумит. Завести не смог.
    Форсунки... Но рановато для форсунок, 60000 пробег всего и почти все по асфальту.
    Стартер пощупал, всё как новенькое, контакты все прочные и сухие.
    Не знаю за что взяться.
    резиновая да обратка. идет через все форсунки и потом за генератором вниз. пережимал хорошо? там давление сильное. проведи тест на слив с обратки со шприцами.
    насос шумит долго, может конечно и он давления не даёт, но насос в баке это самое меньшее из зол проверить опять же его не проблема, где нибудь в районе фильтра манометр в топливную магистраль воткнуть и посмотреть какое он давление даёт.
    п.с. под днищем все трубки пластиковые
    п.п.с загугли elm237 он в любых деревнях продается с ценой в 500р. им можно будет посмотреть давление в рампе. да и другие ошибки он покажет.
    а ну и форсунки за 500 километров можно угробить один раз говно залив. так что 60 тысячь это не показатель.
    вот ещё можно товарища попытаться что бы про реле сознался какое менял: https://www.drive2.ru/l/494404750352...06949375312697
    Пользователь Аватар для Georg
    Урал
    По поводу теста со шприцами не понял. Можно алгоритм поподробнее?
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    https://yandex.ru/search/pad/?text=т...ками%20&lr=213
    На первом же видео мужик более чем подробно всё рассказывает.
    Последний раз редактировалось Chobov; 22.04.2018 в 22:10.
    Урал
    Да, что-то я затупил, совсем забыл про великий Ютуб.
    Значит если это форсунки - то с толкача должен завестись двигатель, я правильно понимаю? И стартер может быть причиной плохой заводки, мне кажется он у меня филонит, как то с натяжкой крутит, нехотя.
    Осталось найти кто меня дернет и проверить форсунки. Отпишусь о результате.
    Коробка-то механическая? С толкача-то заводить...
    Нахабино
    Не надо никого никуда дёргать.проверьте обратку перво на перво.
    Урал
    КПП механическая.
    Чтобы проверить обратку надо его завести как-то.. Я прав или я прав?)
    Посмотрел уже кучу роликов, теперь знаю всё про обратку и чистку форсунок. ) Но нафиг бы мне это если бы был честный сервис с опытными механиками.
    Помечтать то можно.
    Вот нашел статью подробную как форсунки чистить, может пригодится кому.
    https://ru.full-repair.com/technics-...tors-cleaning/
    Не стал бы я это делать в здравом уме. Но если очень хочется то можно. Только предварительно нужно запастить комплектом новых.
    А так с удовольствием послежу :-)
    Зы. Почему то вспомнился опыт Мастербоя :-/
    Вопрос.
    Машина по пол года стоит с полным баком?
    поддерживаю. тем более что скорее всего там механический износ и задиры которым никакая чистка не поможет.
  10. #25
    Урал
    Вопрос.
    Машина по пол года стоит с полным баком?[/QUOTE]
    Стояла с полупустым, но я же её завел и ездил неделю хоть и плохо заводилась. Потом бак совсем обмелел, я заправился, доехал до дома и вот потом уже совсем не завелся, ну или с пускателем. Грешу я на стартер всё же. Стоял на уклоне и не мог завести, крутил, крутил... Включил третью и съехал на метр, завелась. Ну не форсунки же отремонтировались при сдвиге каленвала.
    Звонил сегодня в хороший (по отзывам) сервис в Ебурге. И правда хороший видимо)) Отпинались от моей машины. Там всё сложно, говорит, боюсь время потеряем и ничего не найдем. Их можно понять.
    У нас со sklif одинаковые машины похоже. Сколько пробег? У меня 61000, о механическом износе точно рано говорить и в сервисе сказали, что до 120т.км никогда не ломаются практически.
    Последний раз редактировалось Georg; 23.04.2018 в 15:58.
  11. #26
    Вопрос.
    У нас со sklif одинаковые машины похоже. Сколько пробег? У меня 61000, о механическом износе точно рано говорить и в сервисе сказали, что до 120т.км никогда не ломаются практически.[/QUOTE]
    да тоже 2008 год и мкпп. я ещё раз повторяю форсунки могут умереть от одной неудачной заправки. хоть все четыре сразу хоть одна, и вот ты уже машину будешь еле-еле запускать.
    второй момент который тоже говорил, перепрошить надо комп у официалов. был ими призныный косяк с запуском, у меня даже письмо где-то есть с разьяснениями по этому поводу.
    еще один момент, в районе торца стартера на блоке двигателя где-то есть датчик температуры двигателя. попробуй снять с него совсем фишку с проводом и запускать без этого датчика. комп уходит в аварию, думает что на улице -40 и запускает пихло моментально
  12. #27
    Урал
    Был у официалов вот только, когда заводилась еще, перепрошили сказали программу, долго чесали тыковку и отправили в сервис по стартерам, вот туда еще не доехал.
  13. #28
    Урал
    На веревке завелся с полтычка.
    Два центральных шланга обратки снял, где доступ не затруднен.
    Над соском поднимается фонтанчик 5мм высотой.
    Это наверное уже говорит, что форсунки под замену или стоит присоединить шприцы и подождать 2 минуты? Не более 5мл должно быть? Но думаю с такими фонтанами и за 10 секунд нальет.
  14. #29
    Машины умирают стоя.
    Рассказать, что происходит с топливом при хранении? :-)
    Урал
    Из этого следует, что я сам угробил форсунки простоем машины зимой?
    Расскажите, какие мои дальнейшие действия? Где брать форсы? Есть проверенные места?
    Последний раз редактировалось Georg; 24.04.2018 в 17:43.
  1. Плохо заводится на холодную
    от Мыша в разделе JK
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 20:29
  2. Плохо заводится(((
    от Krinz в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 10:33
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 13:22
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 18:51
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 05:56
