В поисках! Может у кого за баней завалялся? Или где в наличии есть?
TJ 5.2, 44RE, NP 242, 2003г.р. - был.
Suzuki Intruder VS800, 2003г.р.
Бесполезняк... проще доработать посадочное отверстие под близкий по диаметру и под такую же лампочку (мне воткнули в одном гаражном сервисе от какого-то омериганца). Только резинка на патроне очень желательна, а то он повторит судьбу предыдущего.
Понял. Спасибо! Будем искать...
Я подбирал в магазине для грузовиков. Подошло от чего-то отечественного, не помню
TJ 2000 г.в 2,5 МКПП был.
так, а магазин где находится?)
Для грузовиков у нас на пересечении МКАДа с Варшавкой есть магазы большие.
Мы говорим о патронах, которые туда (в повторители) вставляются))) Патроны одинаковые, повторители разные))
Патрон( он же разъём, он же Гога ,он же Гоша)-суть непосредственно штукенция с контактами, куда, собсно, вставляется лампочка. Далее эта штукенция вместе с лампочкой путём нехитрых манипуляций вставляется в плафон (это те, которые левый и правый)
Патрон или как его там? это то куда вставляется лампочка, а потом как-бы вкручивается в поворотник который в расширителе.
