Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отсорбер что ли отвалился..
    Местный Аватар для K_Konstantin
    Сургут
    По умолчанию Отсорбер что ли отвалился..
    Братцы, можно чуть поездить без этой коробочки? Седня еду, слышу что то шубуршит. Доехал до работы, заглянул под машину, а там эта коробочка рухнула и на шланге по дороге болтается. Думаю, счас ее со шланга стянуть, а на выходных уже на подъемник заехать и прикрутить на место.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Отсорбер?
    Нет такой детали в тиджее )
    Вообще нет
    Местный Аватар для Эдди
    Может пока проволокой подвесить. А то потом с ошибками бороться...
    Можно. Он все равно давно не работает )
    Если ошибку не выдает.
    Отсорбер?
    Вообще нет
    Есть. Абсорбер, который ОТвалился, автоматически становится ОТсорбером.
    По теме, может чек загореться по ошибке системы улавливания паров топлива. Она некритичная, но просто горящий чек будет подбешивать.
    Он оно чо! )))
    Сургут
    Ага, Добрый - Добрый Кот, наверное так )))
    Стянул со шланга. Чек пока не горит. На противоположной от пипки для шланга, тоесть на торце, в бочине дыра выломана со спичечный коробок. Часом не на этом месте крепление было? Ктонить помнит как эта коробуха крепится? Новую заказывать или эту заклеить?
    С Уважением,
    Константин.
    Да нахер оно надо! Кстати бензин нормально заливается в бак?
    Применительно к ТиДжею. Мне всю эту систему вообще нафиг убрали при свапе. Ничего не горит, ни на что не повлияло...
    Чисто теоретически, можно попробовать заколхозить от таза.
    Ну или забить !
