Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Задевают передние рычаги
    Цитата Сообщение от ska98 Посмотреть сообщение
    Разобрался... диски от чирика, поэтому и задевает https://www.autocentrum.pl/ac-file/g...herokee-30.jpg
    Совсем не по этому)) Диски на Чирков, Рэнгов и прочие модели с разболтовкой 5*114,3 в основном одинаковые и взаимозаменяемые.
    Указанный вами размер резины является нештатным (почти 31 дюйм) соответственно она больше той, которая стоит в штате (29 дюймов), поэтому и задевает.
    Как уже писали выше, помогут вам либо проставки под диск, либо диски с нулевым или отрицательным вылетом.
    Ставьте нижние "кривые рычаги". Здесь можно недорого у Димы78 купить, за одно и подвеска освежится.
    Тут ты не прав, диски такие на TJ никогда не ставились, но ставились другие 16е и с резиной 245 75 16 именно с завода. Поэтому эти задевают а родные нет.
    Были:
    У них был другой вылет? Или ширина?
    Да, есть ренговские родные диски 16х8 ет12
    Были:
    Тогда да, 32-му вылету там делать особо нечего))
    Зачастую встречаются в продажах фото дисков от рэнга, абсолютно аналогичных тем, которые стояли у меня на всех ГЧ и даже на Патрикее. Отсюда и выводы))
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    Я б заделал "кривые" рычаги что бюджетнее, чем менять диски с резиной, да и практичнее для дальнейшей эксплуатации. Штатные "кривые" вжиковские рычаги идут с овальным передним сайлентом , что хлам по определению , а посему либо сварить рычаги самому, либо приобрести готовые . Там не сложно по работе : купить б\у вжиковские, снять свои родные , семь раз померять ) , один раз порезать )) , да и сварить )))
    фото позже закину
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
  9. #24
    Новичок
    Санкт-Петербург
    Всем спасибо за пояснения.
    Итого:
    Вариант #1: проставки. Какого размера и где заказать/купить?
    Вариант #2: кривые рычаги.
    Проставки повлекут возможную замену расширителей, тк уже сейчас перед практически впритык. Эстетически не айс
    фото позже закину
    Резину новую месяц назад купили))) менять точно не будем
  10. #25
    У вас же в Питере Дима78 (ник активен для нажатия) . У него есть кривых рычагов)))
  11. #26
    Нутк и пишу об этом же ! сделай сам или купи готовые рычаги !
  12. #27
    От вжика на ренг вроде длинноваты?
    Или ошибаюсь?
    по центрам втулок сайлентблоков один-в-один чирковые и вжиковские, на ренг не знаю по длине
    Последний раз редактировалось samoroshka; 19.04.2018 в 18:56.
  14. #29
    По втулкам да. Но трубки чуть шире. Надо отпиливать.
    По длине не помню точно, но вроде как длиннее.
    Это да .Втулка длиннее точно . И овальные сайлентблоки убиваются на раз-два ! однозначно нужен круглый сайлент !!!
    так то проблем сё равно при самостоятельном изготовлении не вижу . снимается оригинальный , чё там ? тиджиковский рычаг ? , меряем расстояния по центрам , с вжиковского рычага спиливаем "овальное" , ну можт оставим чуть металла для жесткости , всё перемериваем ) , пилим штатный рычаг , прихватываем , выравниваем , обвариваем .
    на чирка я себе сделал рычаги за пару часов с перекурами
  1. JK передние нижние рычаги НОВЫЕ (Тайвань) 52059979AC +
    от Дима78 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 22:03
  2. Рычаги усил. передние (верх+низ) TJ + LiftSusp. 0-3"
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 21:04
  3. Куплю нижние передние регулируемые рычаги на JK
    от Swimmer в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 20:53
  4. продам передние верхние рычаги MetalCloak TJ
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 12:35
  5. Продам рычаги передние верхние Мetalcloak , для TJ.
    от MEGA MAD MAX в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 16:55
