Начал сопливить радиатор .Узнавши цену за новый окуел. .Решил переклеить банку.Пока неделя -не срок понятно.Посмотрим!!!Сухо везде!!!Герметик наш Казанский.АБРО-гавно не выдержал выдавили как из тюбика при проверке .Может кому-то пригодится!!!
а пробег какой?
It's my Jeep and it's getting better!
крышки - проблемное место. Менять нужно раз в 100 тыщ максимум. Либо ставить радиатор тюненный. На 240 тыщ - замена радиатора, патрубков по мануалу. У меня на 200 тыщ лопнул в нижнем углу родной радиатор (ведать от старости).
Если клеишь - то клей на локтайт/терозон - подобрав по каталогу нужный.
Не, я поменял на мишимото и забыл
Поставил аналог, раз в 5 дешевле оригинала, третий год-полёт нормальный http://moscow.radiators-auto.ru/cata...eep_12290.html
Сейчас точно не вспомню, но по моему Тайвань. Исполнение очень достойное, как сам радиатор так и упаковка в которой поставляется, рекомендую. Брал именно тот, что по ссылке.
Спасибо!
