Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Странные звуки в районе коробки/раздатки
    Местный Аватар для Jeep63
    Самара
    По умолчанию Странные звуки в районе коробки/раздатки
    Итак звуки начались мес. 2 назад, то скрипы какието то скрежет то гудит или трещит, савмое интересное чтоможет пропасть на пол дня может появиться, на нетрале не пропадает на сцепление не реагирует, единственное при включении переднего моста немного усиливается , на пдъемник заганял сразу кудато делся гад,,прверял наружные люфты все нормалек, да еще вибрации небольшие на 75-85 км./ч
    Грешу на раздатку!
    Может кто сталкивался Подскажите плиз!
    зы. раздатка 231 коробка 5 ст.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    У меня была схожая ситуация. Был звук типа как кастрюля металлическая катится)
    Думали планетарка или цепь, но он сам пропал.
    Слей масло из раздатки на всякий случай, посмотри нет ли стружки. Передний мост вскрой и посмотри.
    Вообще что угодно может быть как мне кажется. Аборт по телефону тут врядли возможен кмк.
    Самара
    Ясненько бум смотреть, мост врятли причем он послеполной переборки.
    Кстате звук именно такой
    msk
    Вообщем у меня этот звук был до того как лифтовался. Потом соответственно вместе с лифтом ставили хвостовик раздатки укороченный. После этого все пропало.
    Может это подшипник выходного вала? Скачай мануал хвостовика, подумай чего это может быть.
    Самара
    ок ! всеравно думал раздатку и коробку снимать !
    Jeep63
    Удачи, расскажи потом как оно было.
    Самара
    Ок
  1. Мосты, коробки ,раздатки
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 17:50
  2. Джипо сервис в районе Дмитровки
    от OPposition в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 07:57
  3. Температура коробки
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:18
  4. ремонт коробки на YJ 2,5
    от Дамир Дилфарови в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:01
  5. замена раздатки
    от I$KANDER в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 12:45
