Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Полуоси и большие колеса.
    Местный Аватар для Kainsk1
    Сочи
    По умолчанию Полуоси и большие колеса.
    Уважаемые форумчане. Большинство из Вас устанавливают на свои авто шины увеличенного диаметра. Это влечет за собой (правда не всегда) лифт, диски с вылетом, главные пары, рычаги, изменение угла карданов и еще много много чего, не буду перечислять все.
    Штатные шины на D-35 и Д-30 в основном от 27,7" до 28,9" . Понятно, что свернуть такими колесиками полуоси тяжело, но возможно и здесь много причин (опыт водителя, условия бездорожъя).Однако полагаю есть всеже реальный предел размера колес на штатные мосты с родными полуосями. На пример 32", это уже не 31",не 29" и тем более не 27,7
    Прошу Вас поделиться своим опытом, что стоит, на сколько серьезно эксплуатируете. Если сварачивали, при каких условиях и тд. Всем за ранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Kainsk1; 12.04.2018 в 14:43.
    Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
    СПб
    33/10/R15 вылет -19
    Гнул одну заднюю полуось.
    При каких условиях сказать не могу, ничего особенного не делал
    7 лет ездил на Еже с 32/33 колесами. спринты/трофи рейды/прочие гонки в том числе. полуоси никогда не рвал.
    поставил 35 колеса - через год на ровном месте на асфальте при езде по ТТК в Москве порвал полуось. плюнул и поставил обратно 33 колеса.
    Сочи
    Да, 7 лет это серьезно! Учитывая еще и трофи! А я тут задумался на счет 32" и то страшновато, а 35 для штатных полуосей конечно жесть! Ребята поактивнее делимся опытом как отрицательным, так и положительным. Самому пока рассказать нечего, всегото 28,9 стоят. Думаю что ставить и терзают смутные сомнения. Поэтому и обращаюсь к Вашему наработанному опыту.
    Последний раз редактировалось Kainsk1; 12.04.2018 в 14:50.
    Привет...я толбко про хромомолибден могу расказать....
    Но зачем тебе как готовят мост к 38, я помолчу...без обид.
    знакомые ребята на XJ катали несколько лет на 37 колесах в соревнованиях и постоянно были в призах. при этом полуоси не рвали.
    штатные полуоси 33 колеса вполне выдерживают, у меня в заднем мосту еще и LockRight стоял (самоблок 100%). так что бояться нечего
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Ни одну полуось не порвал за всё время эксплуатации Бобика
    А это 9 лет!
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    На моём прежний хозяин в Марокко ездил на 31 колесах и штатной подвеске. Я усилил хромолями и под 2" пружины вкорячил 33. Ездил долго, но потом 5.2, кузовной ремонт, короче езжу сейчас на 35. Кроме усиленных полуосей и главных пар 4.88 в мостах не менял ничего, но хочу потом 44 или 60 вкорячить=). Нет предела совершенству.
    Местный Аватар для manzana
    kz
    Пол года на 20" на 35
    Но на 2.4
    Один минус не ехал ни как.
    Вы же понимаете что 29 и 35 очень большая разница.
    Сейчас 4.0 и 33 . Счастье.
    Кстати от 44 даны ZJ полуоси на Дану 35 TJ подходят, только они там на 30 шлиц диф поменяешь вот тебе и бюджетное усиление, а на ZJ кстати и 5,9 и 5,2, хоть там и колеса заводские тоже маленькие но все же, запас должен быть, ровно точно так же как и рулевая трапеция у гранда мощней и подходит на ренг и стоит в разы меньше
    И да с твоим 2,5 порвать мост вероятность меньше т.к. дохловат он чтоб полуоси рвать как спички ломать
    А с открытым дифом ещё сложней, а если локер 100% то и там несколько условий должны совпасть в один момент
    И вообще сначала надо сломать, а потом уже думать как усиливать и надо ли это. В пределах разумного конечно
    Последний раз редактировалось JohnJohnson; 12.04.2018 в 22:00.
    Местный Аватар для crazy bug
    недавно как раз наткнулся на видос пиндосовский о возможностях различных мостов у TJ, JK. Там чувак делится опытом эксплуатации: https://youtu.be/Q3RicmnZyBU
    Вкратце суть такая:
    1. Дана 30 - до 37"
    2. Дана 44 - до 40"
    3. Дана 60 - 40" и выше
    Это всё касается стоковых мостов.
    Из личного опыта: езжу на стоковом рубиконе на 35х немного меньше года - проблем нет вообще. До этого стояли 32. Общий пробег мостов 200К. А вообще хромомолибденовые полуоси решают 95% потребностей
    35е дана 30 и 44, 5 лет полет нормальный, езжу весело и везде)
    Пользователь Аватар для Andrew055
    35, дана 44 — порвал обе полуоси за менее чем полгода (можно было и быстрее). Заменил на RCV. В той ситуации, думаю, от колес мало что зависело))
    JKU Rubicon, COD Edition 2012
    Cherokee XJ 1995
    на джеке мосты совсем другие(
    На еже и тидже я видел ну может 2 погнутых моста, на джеке каждый второй
    Местный Аватар для andru300zx
    При пробеге 30т.км на 35 -ой кураге - погнул передний длинный привод и раздолбана кристовина. Что причина ,а что следствие не знаю, и когда это произошло тоже. Обнаружил при смене пар., до этого мост с этой стороны немного сапливил.
  1. Зеркала большие на YJ ищу
    от Андрей_50 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 11:10
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 09:03
  3. передаточные числа и большие колеса
    от Алексис в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:56
  4. большие колеса и редуктор
    от Ворчун в разделе TJ
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:25
  5. Рамки фар на ежа большие
    от Mahakala в разделе Продам запчасть
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 15:04
