Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Снять Заднее сиденье TJ
    Местный Аватар для manzana
    kz
    По умолчанию Снять Заднее сиденье TJ
    Привет. Вопрос про снятие заднего сиденья.
    Читал подобную тему но не прояСнило для меня.
    До этого был 2005.
    Там без проблем заднее ломалось при нажатии ручки на спинке.затем откидывалась вперёд к передним спинкам и быстрый съем с помощью рычажков.
    Теперь 2003.
    Может что то не так с механизмом?
    Но снять не смог. Только ломается спинка.
    Или он другой.?
    Подскажите.есть модификации?.или с ключем лезть.или силу применять?
    Сидуха не нужна.
    Еще саб мешает
    На оси нижней подушки мет клипсы. Их снимаешь, и снимаешь всю сидушку.
    kz
    Со стороны задней двери?
    Сложить спинку, поднять сидение. Подлезть со стороны задней двери. Ось нижней подушки которая вставляется в кронштейны в полу. Снимаются удерживающие ось клипсы и сдвигом в сторону всё сидение освобождается. Так на дорестайле.
    Москва ЮАО
    Это так на дорестайле, с 2001 по другому.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Так расскажи интересующимся.
    Москва ЮАО
    Я не знаю, у меня дорестайл, как и у тебя.
    У меня есть заднее сиденье с рестайла, на нем вообще другой крепеж, две параллельные трубы чем то должны крепиться к полу.
    kz
    У меня спинка ломается
    Но сидуха не поднимается сзади
    На 2005 все было с ручки спинки
    Может что клиники?
    Или модель
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Должна подниматься, так же как и было у тебя до этого.
    Механизм надо смотреть.
    /Юрий102/
    Есть два типа, рестайл и до, с рестайловым все понятно, у дорестайла чтобы вынуть диван надо снять клипсу с оси и сдвинуть его вправо/лево в зависимости от того с какой стороны клипса, как уже писали выше.
    Перед этим конечно его надо откунуть вперед
    СТАВропольский край
    там тросики в низ идут и крючки двигают можно жесткой проволкой найти в низу крючки иоткрыть
    kz
    Спасибо друзья
    Завтра буду куроччить
    kz
    Ну вообще не снял.
    Уезжал по делам.потом приболел.
    Короче.
    Сегодня прочитал все посты.
    Спасибо откликнувшимся!.
    И пошел.
    Отодвинул Саб .мать его 20- Ти килограммовую.
    И ...
    Руки не пролезают под сиденье.
    дно обесшумлено.
    И щели нет.почти.где там искать клипсу и ось?.хз.
    Вообщем парни туплю.
    Но снять надо.
    Я этот салон у бирать буду.
    Опять заказал себе ультра.
    А зад вообще не ставлю.
    Со второго рэнга потом переставляю крепления от 2004 чтоб быстросъёмные был.
    Может пунктуальнее алгоритм подскажете.
    Последний раз редактировалось manzana; 08.05.2018 в 18:18.
    СТАВропольский край
    Завтра попробую сфоткать .а так внизу крючки отодвинуть и все немного помучаться надо
    kz
    Спасибо.
    Буду ждать.
    Просто пока раз сам не сделаешь - сложно понять где снизу и тд
    Заранее благодарю.
  1. Заднее сиденье для Ренга
    от Ticiro в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 11:27
  2. Сиденье заднее Corbeu TJ
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 21:01
  3. заднее сиденье TJ
    от Ashes в разделе Продам запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 13:08
  4. Заднее сиденье TJ
    от Andrey 99 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 09:58
  5. Регулируемое заднее сиденье
    от Rijik в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 16:35
