Если на самой ручке два режима то и у тебя будет два режима
если есть прерывистый режим, изменение скорости , быстрый и очень быстрый, то там уже и другой подрулевой идёт
и вот там уже нужна тогда эта коробочка
То есть если ты просто поменяешь эту ручку то ничего не изменится
нужно ставить коробочку и менять сам подрулевой в котором контактная группа на все эти режимы
Последний раз редактировалось Katala; 27.03.2018 в 16:46.
Да это понятно, я поэтому и пишу что надо менять подрулевой переключатель! На рестайле все это дело ( твоя "коробочка") была зашита прямо в переключатель, думаю что у товарищей с дорестайла ( которым повезло чуть больше) такая же система. Во всяком случае, когда я разбирал рестайл, никаких отдельных коробочек не видел)
а они находятся на шлейфе, который спрятан в рулевой колонке
Это я тоже уже понял, на рестайле отдельных блоков я не видел ( сейчас еще в мануалах гляну конечно) , а вот эта коробочка ни что иное как обычное "реле" аналогичное продавалось в свое время на тазы и нивы ( может и сейчас такие есть) .
Вот это по спортивному
Всё это здорово. Надо только понять, чем регулируются интервалы, каким устройством. К переключателю соответственно должно быть и соответсвующее устройство, не?
https://www.ebay.com/itm/97-00-Jeep-...-/122928024033 это бомж версия ( 5 контактов)С регулир.jpg это с регулировкой
все мозги регулировки интервалов стоят на рулевой колонке (у меня так было, перебирал - искал холодные пайки)
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post372390
Значит заказал я этот регулятор с режимами - по приходу отпишусь
Может кто озадачивался? На Джеке подрулевые переключатели. Левый вверх и вниз - правый/левый поворот.
Правый рычажок с крутилками заднего дворника, режимами передних дворников и нажатием на себя - брызгалка.
Но он (правый) у меня тоже ходит как и левый вверх/вниз - это так и должно быть или функции какие секретные?
Типа закрылки и открывание люка в полу ))
схем включателя нету, так как он интегрирован в подрулевой компьютер, а на моём нынешнем эти движения вызывают одноразовое срабатывание дворников
