В лс
так отдам))))
так отдам))))
https://vk.com/wall249779005_1122
одну нашёл вторую искать нужно
В лс
так отдам))))
так отдам))))
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
Кот29 у RIYAN вторая потерялась, давай обсудим может как то у тебя смогу выкупить
Ну я то одну у RIYAN точно забираю
если он найдёт вторую то я подожду, чтобы действительно одной посылкой отправить
Коллеги, сюда же наверное)
такая же проблема вроде - дворник то работает, то не работает )
что нужно поменять то в итоге?
TJ, 2002, мкпп, 2,5
Снимите первым делом панель перед лобовым стеклом( 4 болта сверху видно, два с торца под резинкой при открытом капоте). Под ней трапеция двоников. Взгляните ей в глаза, особенно всяческим контактам и состоянию двигателя. Он там в гидрокостюме живет, мог и подпреть))
Если там все нормально, идем по цепочке до реле ( с его залипающими подгоревшими контактами) а потом и до подрулевого переключателя. Можно все проделать наоборот))
Где находится реле, я не знаю)) Предположительно над левой ногой сбоку. Но инфа не 100%, гуру довернут, еслишто))
Ну так что в итоге? Куда пропал?
ребят, открою маленький секрет: на YJ и XJ они одинаковые. поищите БУ от XJ по разборкам. рублей за 500 отдадут, думаю, без проблем
есличо вот она https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=213
Сашка, спасибо. Будем искать
